SaWu
- 08.10.2016
- 5
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: classic 3820
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine pumpt erst nicht ab, jetzt dreht sich Motor nicht mehr
vor 6 Jahren habt ihr mir schon einmal geholfen, meine Waschmaschine zu reparieren (neuer Account: meine alte Emailadresse funktioniert nicht mehr). Heute hoffe ich auf eine ähnlich fundierte und hilfreiche Enschätzung der Situation oder vielleicht sogar einen Tipp, wie man das reparieren kann.
Unsere Waschmaschine ist 12 Jahre alt und hat bisher tadellos funktioniert.
Gestern wurden Bettlaken gewaschen, an denen einige Fussel (durch eine neue Molton Matratzenauflage) anhafteten - ob das etwas mit dem Fehler zu tun hat oder nur zufällig zeitgleich war. Zum Erwarteten Ende des Waschvorgangs war das Wasser nicht abgepumpt und die Ende-Leuchte blinkte je zwei mal (Fehlercode: Wasser nicht abgepumpt). Noch dem Aus- und Einstecken der Maschine hat sich jedoch normal abgepumpt und geschleudert. Beim Schleudern trat ein etwas schleifendes Geräusch auf, so dass ich den Schleudervorgang abgebrochen habe. Die Trommel hat sich nach Entnahme der Wäsche aber frei und geräuschlos gedreht.
Ich habe Gummilippe und Abflussieb gereinigt, die mit einer harten Schicht - vielleicht den verdichteten Flusen - belegt waren.
Heute eine erneute Wäsche (Waschmaschine nach dem Anschalten unbeaufsichtigt). Zum erwarteten Ende des Waschvorgangs gleiches Fehlerbild: Wasser nicht abgepumpt.
Waschvorgang mit leerer Maschine: Wasser läuft ein, dann hört man ein elektrisches Klicken. Hier würde eigentlich die Trommel anfangen sich zu drehen. Nach wenigen Minuten ein erneutes Klicken - hier würde die Trommel vermutlich ihre Richtung ändern. Nur: Die Trommel dreht sich nicht.
Ist der Motor defekt? Durch die Flusen-Schicht eine Temperatursicherung überhitzt? Gibt es etwas, das man selbst reparieren oder testen kann? Lohnt es sich noch, einen Reparaturdienst kommen zu lassen oder ist ein Motorschaden bei einer 12 Jahre alten Waschmaschine der Todesstoß?
Ich hoffe auf euer Fachwissen.
