Privileg Duo 721 Turbo Laut beim Schleudern - Lagerschaden?
Diskutiere Privileg Duo 721 Turbo Laut beim Schleudern - Lagerschaden? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Duo 721 Turbo E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Laut beim Schleudern - Lagerschaden...
Pilzi
30.08.2017
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Laut beim Schleudern - Lagerschaden?
seit gestern ist mein Waschtrockner beim Schleudern ziemlich laut.
Ich hab nicht wirklich Ahnung von Waschmaschinen, würde nach einer ersten Recherche aber auf das Lager tippen (zumindest vom Geräusch her würde das aus meiner Wahrnehmung hinkommen).
Es gab zwischenzeitlich auch mal ein gelegentliches leises quietschen.
Nachdem ich der Achse ein wenig WD40 gegeben habe, war das quietschen weg.
Rein akkustisch kommt das Geräusch definitiv von der rechten Gehäuseseite (siehe Bild). Nach meinem Gefühl eher aus dem Kasten oben rechts (was auch immer das ist?), kann aber auch von der Mitte her kommen.
Beobachtet habe ich außerdem, dass der Schraubenkopf mit der Unterlegscheibe an der Achse beim Drehen leicht unrund läuft. Ob es da eine Toleranz geben darf und ob das noch innerhalb dieser Toleranz ist, kann ich nicht beurteilen.
Ich habe auch mal ein Video gemacht, vielleicht hilft das bei der Diagnose.
[link=[MEDIA=youtube]wGkXAZyDSy0[/MEDIA]]
Ist das vermutlich ein Lagerschaden?
Lohnt sich da noch eine Reparatur (sofern man überhaupt noch Ersatzteile bekommt)?
Liebe Grüße und vielen Dank für die Hilfe!
Pilzi
10.073
3.039
Hallo Pilzi,
willkommen im Forum (handshake)
Mit dem Lagerschaden wirst du richtig liegen.
Ich denke, es handelt sich hier um einen Waschtrockner, erkennbar an dem Kasten über dem def. Lager.
Ob sich eine Rep. noch lohnt, bzw. ob es noch Ersatzteile gibt, können dir die Privileg-Fachleute nur beantworten, wenn du die entsprechende Erzeugnisnummer angibst.
Ich rate dir daher zum Kundendienst.
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
das Lager gibt es komplett als Bausatz
Pilzi
30.08.2017
super, vielen Dank euch für die Antworten!
Wenn ich richtig recherchiert habe, liegt das Ersatzteil bei ca. 81 Euro ([link=[URL]https://www.ersatzteile-24.com/PRIVILEG/PRIVILEG_DUO721.html?shop_assistent=1]https://www.ersatzteile-24.com/PRIVILEG/PRIVILEG_DUO721.html?shop_assistent=1[/link[/URL]]).
Oder gibt es da bessere Adressen? (wo hast du z.B. das Bild her?)
LG
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
ersatzteile.aeg.de da ist auch das Bild her ;)
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
@Chris02
das hat nichts mit AEG zu tun ,das Gerät wurde von Fagor-Brandt gebaut
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Danke, das erklärt auch warum der Lagersatz auch anders als bei den AEG Topladern aussieht und normale Schrauben hat.
Thema: Privileg Duo 721 Turbo Laut beim Schleudern - Lagerschaden?
Quelle Privileg Classic 217 S lautes Schleudern, schleifende
Privileg Sensation 9516 laute mahlende Geräusche beim schleu
Privileg Sensation 9415 Laute Geräusche beim schleudern
