Privileg Kompakt 1212 ÖKO kein pumpen
Diskutiere Privileg Kompakt 1212 ÖKO kein pumpen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Kompakt 1212 ÖKO E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein pumpen Meine Messgeräte:: kein...
HROPrivileg
27.05.2015
Meine Privileg Kompakt 1212ÖKO pumpt vor dem Schleudern und Weichspülen
nicht ab, wodurch das Schleuderprogramm nicht richtig anläuft.
Moin HROPrivileg
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E, S, FD, was vorhanden ist, meistens Türbereich.
Die Tipps in der Gebrausanleitung lesen → Grobfänger (Sieb) reinigen, abgeknickten Schlauch überprüfen, Schlauch, auch die Verschraubung an Siphon abnehmen und in einen Eimer pumpen lassen, ob da ein voller Strahl rauskommt usw.
Immer etwas ausführlicher schreiben, wir stehen hier nicht vor deinem Gerät
Thema: Privileg Kompakt 1212 ÖKO kein pumpen
Privileg Privileg 3040 Waschmschine Motor Läuft nicht an / Error Code 5 x Piepen + 5 x Ende Leuchte
Privileg PWF6645 Starttaste gebrochen
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
Privileg PWT 3505 Zieht kein Wasser, nachdem Trommel dreht u. Abpumpt
Privileg privileg Power Etwas zwischen Trommel und Bottich
