Privileg oder LG WD-1223FB beim Schleudern auf Fehler SE
Diskutiere Privileg oder LG WD-1223FB beim Schleudern auf Fehler SE im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg oder LG Typenbezeichnung: WD-1223FB Chassi: 3850ER3009E oder...
singlefire
26.02.2006
Chassi: 3850ER3009E oder 888.498-3 oder 9370 oder SerienNr 101/01050
:oops:
Hallo zusammen Danke im voraus für Eure HILFE!
An o.a. WAMA stellt sich folgender FEHLER dar:
Maschine Wäscht einwandfrei geht jedoch beim Schleudern auf Fehler SE.
Der Fehler weiter: bei beladener Tommel wird durch langsammes drehen der Trommel der schleudervorgang eingeleitet dies geschieht dauernd. Trommel rollt aus kurz vor dem stehen bleiben dreht die T. wieder langsam an das ganze gaht dann ca 20 mal weiter bis die Fehlermeldung angezeigt wird. Die angezeigte Restlaufzeit so 9 min Ändert sich nicht:
Wird der Trommel ladung entnommen. dreht sie kurz drei bis vier mal an und beschleunigt dann auf volle 1200 Touren bis der Schleudervorgagn fertig ist. Restlaufzeit sinkt proportional.
Sind hier evtl. die Dämpfer defekt?
Die WAMA stand bis gestern auf einem Holzpodest welches die schleuderbewegungen leicht mitgemacht hat.(ist nicht mit der Wand/Boden fixiert)
Hoffe die beschreibung ist verständlich genug und Danke im Voraus.
Gruß Andre
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Kontaktfehler im Kabelbaum zum Hallsensor. (5-poliger, weisser Stecker).
6-poliger transp. Motorstecker im Kabelbaum zur Hauptplatine hat Kontaktfehler. Hallsensor defekt. Hauptplatine defekt.
singlefire
26.02.2006
Hallo ber 285
Danke für die genaue Fehlerquellenbeschreibung.
Habe den Kabelbaum geprüft i.O.
(Kontakte etwas nachgebogen) nun tritt der Fehler nicht mehr auf. Jedoch erreicht die Maschine bei 9 min Restlaufzeit im Schleuderprogram nicht mehr die Max Drehzal und bleibt bei 9 min stehen nach 6-8 anschleuderversuchen. Im Waschprogramm bleibt sie bei 31 min Restlauftzeit nach oder beim Spühlen stehen.
!!! mit halber Ladung schleudert sie einwandfrei !!!
Tippe auf den Hall Sensor hat leichten Austritt, von schwarzer was weis ich was schmiere, am Stecker.
Sollte der Hall Sensor zu tauschen sein evtl. preis oder Et nummer bekannt?
Gruß André
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
siehe PN
singlefire
26.02.2006
ASYNCHRON-Motor
Hallo kurz gefragt und zu Info
kann keine Motorkohlebürsten am Motor finden es handelt sich evtl. um einen ASYNCHRON-Motor 3 Angeschlossene Kabel und 5 Kabel am Sensor Bezeichnung WMD300C1
010112
Die Wama läuft einwandfrei mit halber Ladung!
Danke und Gruß Andre
singlefire
26.02.2006
3 Jahre von Quelle Privileg Dino 6.5
nummer WD1223FB
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Die sind bei diesen Motoren innen im Lagerschild
singlefire
26.02.2006
Danke für die Gute Hilfe und die ausführlichen Beschreibungen
Im Moment ist die WAMA wieder im Einsatz.
Der Motor einhält keine Motorkohlebürsten!?
Der Komutator ist ein Kurzschlussläufer ich sehe von außen kleine Metallröhrchen im ANKER und keine Motorkohlebürsten oder nur die Spur einer Ankerwicklung des weiteren ist das Motorgehäuse vernietet.
Der Motor ist nur mit 3 Anschlusskabeln bestückt (der Sensor hat 5).
Soll ich den Motor wirklich öffnen und danach anstelle der Nieten Schrauben einsetzen?
Ich habe die Befestigungsaugen an dem Waschbottich mit den Stoßdämpfern spielfrei verbunden. Frag besser nicht wie. Und seit dem läuft das Teil wieder im Schleudergang auf vollen Touren.
Gibt es für die Befestigungsaugen am Bottich einen Repsatz? ( Buchsen und größere Bolzen)
Gruß und Danke Andre
Thema: Privileg oder LG WD-1223FB beim Schleudern auf Fehler SE
