schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Privileg PWF 2525 Waschgänge starten nicht, Service leuchte
MadCyborg offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Privileg PWF 2525 Waschgänge starten nicht, Service leuchte  -  Gepostet: 04.05.2017 - 21:52 Uhr  -
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: PWF 2525
E-Nummer: L1799
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschgänge starten nicht, Service leuchtet
Ahoi,
kurz zu mir: ich bin ausgebildeter Elektroniker für Automatisierungstechnik und schließe so eben die Fortbildung zum Techniker für Kommunikation und Datenverarbeitung ab. Meine Erfahrung und Bildung in Sachen Strom geht über diese Ausbildungen hinaus, von Haushaltsgeräte habe ich allerdings nur begrenzt Ahnung. Bis jetzt habe ich im Kundendienst gearbeitet (für Steuerungen von (Theater-) Bühnentechnik). Fehlersuche und Improvisation ist mir nicht fremd. :)
Fehlerbild: Wenn ich auf Start drücke, startet die Maschine nicht, sondern die Lampen Startvorwahl, Abpumpen/Schleudern und Service (nur schwach) leuchten auf. Wenn ich wiederholt auf Start drücke, oder Start gedrückt halte, laufen die Programmschritt-LEDs rückwärts durch. Irgendwann fängt die Maschine dann an, abzupumpen.
Video: https://youtu.be/vU2Erik_Z4I
Unternommen habe ich praktisch noch nicht viel, nur recherchiert. Im Moment sehe ich mich mit dem Problem etwas allein. Hier im Forum habe ich einen Weg zum Steuerungsreset gefunden (Wahlknopf auf erste Position nach links drehen, dann 4x löschen innerhalb von 5 s drücken). Wenn ich diesen Reset durchführe, durchläuft die Maschine offenbar eine Art Testprogramm. In dessen Rahmen ist wohl alles in Ordnung (sie lässt Wasser ein, dreht in beide Richtungen, schleudert und pumpt dabei ab).
Was kann ich tun?
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 04.05.2017 - 21:55 Uhr von MadCyborg.
nach unten nach oben
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: Privileg PWF 2525 Waschgänge starten nicht, Service leuchte  -  Gepostet: 04.05.2017 - 21:56 Uhr  -
Zitat
Was kann ich tun?
PNC-Nr. 91.............. oder Gerätenummer 85............. vom Typenschild angeben, oder Schild knipsen...
MadCyborg offline
Betreff: Re: Privileg PWF 2525 Waschgänge starten nicht, Service leuchte  -  Gepostet: 04.05.2017 - 22:05 Uhr  -
Hier das Schild mit der Nummer: 858010403010
Anhänge an diesem Beitrag:
Dateiname: 2017-05-04 21.59.51.jpg Herunterladen
Dateigröße: 572.26 KB
Titel: Typenschild
Information:
Heruntergeladen: 300
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: Privileg PWF 2525 Waschgänge starten nicht, Service leuchte  -  Gepostet: 04.05.2017 - 23:53 Uhr  -
Moin MadCyborg
Schalte doch erstmal die Startvorwahl ab.Teste, ob da andere LEDs leuchten.
Am Besten dann wieder Blendenbild hochladen.
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
MadCyborg offline
Betreff: Re: Privileg PWF 2525 Waschgänge starten nicht, Service leuchte  -  Gepostet: 05.05.2017 - 08:22 Uhr  -
Moin,
die Startvorwahl kann ich sozusagen nicht mehr abschalten. Ich kann sie zwar durch alle Zeit durchschalten (wobei manchmal die 1H-Stellung übersprungen wird), aber jeder Druck auf Start lässt die Vorwahl wieder auf 12H springen, egal ob ich vorher keine Zeit vorgewählt hatte, oder mich zu irgendeiner Zeit durchgeklimpert hatte.
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 05.05.2017 - 08:39 Uhr von MadCyborg.
S-Moderator
Betreff: Re: Privileg PWF 2525 Waschgänge starten nicht, Service leuchte  -  Gepostet: 05.05.2017 - 12:00 Uhr  -
Moin MadCyborg
Das habe ich mir nochmal angesehen, sobald du auf Start drückst, kommt die LED.
Mit den zwei rechten LEDs, ist nichts gelistet. Da auch Service flackert, würde ich einen Gerätetester (Metratester) anschließen, bzw. Motor, Heizung usw. auf einen Masseschluss durchmessen.
Nur Vorsicht beim Isomessgerät, Spannung → Elektronik, da kennst du dich ja aus.
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss
im zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet
Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 25.02.2018 - 14:53
