Privileg Sensation 726 Meldet Schublade mit Kondenswasser vol
Diskutiere Privileg Sensation 726 Meldet Schublade mit Kondenswasser vol im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Sensation 726 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meldet Schublade mit Kondenswasser voll...
N
Nicole7978
27.08.2015
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meldet Schublade mit Kondenswasser voll obw leer
Schönen guten Tag,
ich habe den Trockner Privileg Sensation 726.
Daten :. Priv.Nr.10427
Prod.Nr.650.924-4
Serien Nr.34800797
PNC. 916716030
Modell : P 552144
Seit ein paar Tagen blinkt das Lämpchen für die Wasserschublade obwohl kaum Wasser drin ist. Und die Wäsche ist nach dem Trocknen noch klamm. Kann mir jemand sagen woran das liegen kann?
Mfg
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Die Wäsche ist noch Nass, weil die Maschine kein Wasser mehr abpumpen kann, weil sie denkt, dass der behälter voll ist.
Ich kenne deine Maschine nicht genau. Entweder ist der SChwimmerschalter der Pumpe verflust und geht daher nicht mehr runter oder gar defekt. Oder Es gibt noch einen Schwimmschalter, der den Füllstand des Wassers erkenntn.
Ggf. kann Schiffhexler hier mehr zu sagen.
Moin Nicole7978
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Der TR ist schon etwas älter, wann hat du den gekauft?
Da muss die linke Seitenwand demontiert werden, die Pumpe ausbauen und den Pumpensumpf reinigen.
Auch den Schlauch von der Pumpe zum Tank auf Verunreinigung, bzw. auf Verstopfung überprüfen,
inkl. die Anschlüsse.
N
Nicole7978
27.08.2015
Blutiger Anfänger
Hallo Schiffhexler :-)
Erstmal vielen Dank für deine ausführliche und gut erklärte Antwort. :-) Nein ein Messgerät und technische Kenntnisse zumindest den Trockner betreffend habe ich leider nicht. Der Trockner ist ca 10 Jahre alt.
LG
Thema: Privileg Sensation 726 Meldet Schublade mit Kondenswasser vol
Privileg 7760 zieht Wasser und pumpt es direkt wieder aus
Privileg Sensation 75 P552110 Programm schaltet zu früh ab
Privileg Sensation 846
Privileg Sensation 816 CD WährendTrockenvorgang wird warmlu
Privileg Sensation 9315 Pumpt nicht ab
