Privileg Sensation 816 CD WährendTrockenvorgang wird warmlu
Diskutiere Privileg Sensation 816 CD WährendTrockenvorgang wird warmlu im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Sensation 816 CD E-Nummer: PNC 916 725 620 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WährendTrockenvorgang...
Schnuff
29.08.2014
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WährendTrockenvorgang wird warmluft abgeschaltet, Piepen und Blinken
Hallo, wir haben einen Trockner "Privileg Sensation 816 CD".
Bei einer vollen Beladung (Programmstufe B Koch- und Buntwäsche stark trocken) läuft die Maschine wie gewohnt an und beginnt mit dem Trocknen. Aus dem Luftaustritt ist warme Luft zu spüren.
Nach ca. 40 Minuten tritt folgender Fehler auf:
Es sind 6 Pieptöne in einem gleichbleibenden Intervall zu hören. Mit jedem Piepton blinkt gleichzeitig das Kontrolllämpchen (Ende) auf. Nach einer kleinen Pause von ca. 3-4 Sekunden beginnt das Spielchen von vorn. Das Gebläse und die Trommel laufen zwar weiter, es tritt aber nur noch kalte Luft aus. Die Trommel reversiert auch nicht mehr. Erst mit dem Öffnen der Tür sind die akustische und optische Fehlermeldung beendet. Die Wäsche ist nach wie vor feucht.
Vielen Dank im Voraus
Thema: Privileg Sensation 816 CD WährendTrockenvorgang wird warmlu
Privileg Sensation 816 CD Motor getauscht (war fest), jetz F
Privileg Sensation 826 CD Trommel dreht nicht
Privileg Sensation 816 CD frühes Programmende, kurzes Heizen
Privileg Sensation 816 CD heizt nicht im Schonprogramm
Privileg Sensation 60 CD Heizung schaltet nach 15 min ab
