Privileg Sensation 9415 zeigt fehler E20
Diskutiere Privileg Sensation 9415 zeigt fehler E20 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Chassi...
K
konsi
Typenbezeichnung:
meine Waschmaschine vom Typ Privileg Sensation 9415 ist heute mit der fehlermeldung E20 stehengeblieben. Ich habe die Waschmaschine vom Netrz getrennt und das Programm neugestartet, hat aber nichts gebracht.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen. Danke
MFG
Konstantin
1.805
Hallo Konstantin,
E20 = Wasserablauf (Abpumpfehler)
Ursachen:
1) Ablaufschlauch oder Syphon verstopft.
2) Ablaufpumpe wird durch ein Fremdteil blockiert.
3) Verbindungsschlauch vom Bottich zur Pumpe (Ökoklappe, Ökoball)
verstopft. (Socke, etc.)
4) Ablaufpumpe defekt oder wird nicht angesteuert.
Schalte dazu einfach testweise mehrmals auf Abpumpen und prüfe dabei, ob die Pumpe immer anspringt.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
K
konsi
Danke flumer,
danke für deine Hilfe war nur der Schlauch verstopft.
MfG
Konstantin
Auerbegjager
bei mir liegt der gleiche Fehler vor!
Habe Fusselsieb und Schlauch gesäubert, aber leider ohen Erfolg!
Den Schlauch habe ich rückwärts mit Wasser einlaufen lassen, bis in der Trommel der Wasserstand zu sehen war. Das Wasser konnte ich ohne Probleme ( ohen Rückstau) einlaufen lassen.
Kann es sein ,dass z.Bsp. eine Socke in der Pumpe liegt oder dass die Pumpe defekt ist?
Wenn ja was muss ich dann tun oder wie kann ich das überprüfen?
Danke für die Rückantwort.
Markus
N
nexius|
ich habe den selben Fehler, bei mir blinken noch die Statusleuchten von "Spülen" und "Ende".
Weiß jemand Rat?
Hallo Leute, schreibt doch nicht irgendwo rein, sonst kommt doch hier alles durcheinander.
Bitte neuen Thread öffnen, Support Ticket ausfüllen und die Gerätedaten vom Typenschild reinsetzen.
Thema: Privileg Sensation 9415 zeigt fehler E20
Privileg 9515 Fehlercode E20
Privileg Classic 10508 Kurzschluss Motor Triac?
Privileg Sensation 9516 Fehler E10
Privileg sensation 9215 Fehlercode E20
Privileg Sensation 9415 Fehler e34, kein start nach abpumpen
