Privileg Sensation 9515 Fehlercode E70
Diskutiere Privileg Sensation 9515 Fehlercode E70 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Sensation 9515 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode E70 Meine Messgeräte...
firebird46
Hallo,ich habe bei unserer Privileg nach dem Einschalten den Fehlercode E70 gefolgt von Piepsignalen.Die Maschine lief vorher noch ganz normal,beim nächsten Einschalten sprang sie von null auf ein Programm und es liess sich nichts mehr verändern.Nach einem Anruf beim Service wurde mir geraten das Gerät für eine Stunde vom Strom zu nehmen,was ich auch getan habe.Beim wieder ans Netz stecken habe ich seither den Fehlercode.Kann mir vielleicht jemand sagen,was dieser Fehlercode bedeutet?Für jede Info wäre ich dankbar.
Gruss,Firebird46
1.805
Hallo Firebird46,
E70: NTC-Fehler
Lies mal den Fehlerspeicher aus:
-Gerät ausschalten
-Taste "Start" und die Taste direkt daneben gleichzeitig drücken und gedrückt halten.
-Gerät einschalten
-nach ca 3 Sek. piepst es und es fängt an zu leuchten und zu blinken.
-Tasten loslassen.
-linke Funktionstaste drücken 8 oder 9 mal bis im Anzeigefeld eine Fehlermeldung kommt, beginnend mit E ...
Dann bitte die Fehlermeldung hier ins Forum einstellen und dann können wir dir weiter helfen.
Gerät dann 2x Ein und ausschalten.
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung im Forum neben unter "Benutzer bewerten" beachten, Danke _____________________________________________________________
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
firebird46
Hallo Flumer,
ich habe deinen Ratschlag versucht in die Tat umzusetzen.Leider bekomme ich auch bei gedrückten Tasten nach dem Einschalten nach 2-3 Sekunden das gleiche wie immer.Das Gerät zeigt im Display direkt E70 blnkend an und es folgt das piepen.
Ich habe das mehrfach versucht,bekomme aber keine andere Anzeige.Fehler auslesen ist daher anscheinend nicht weiter möglich.
Gruss,Firebird46
1.805
Hallo nochmal,
prüfe mal den NTC (Temperatursensor) inkl. Kabel und Steckverbindungen; gebe dann den Messwert bei Raumtemperatur durch.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
firebird46
Hallo nochmal,
Ich muss jetzt sagen das der Fehler definitiv in der Elektronik Platine liegen muss.Ich habe heute durch einen Zufall die baugleiche Maschine eines Bekannten ergattert,diese hat einen Lagerschaden,die Elektronik war OK.Als ich die Maschine vor Ort hatte habe ich die Elektronik in meine eingebaut und das Resultat ist,das unsere wieder ihren Dienst tut.Wie bekomme ich jetzt raus,was an meiner Elektronik defekt ist,da ich die gerne wieder reparieren würde.
Gruss,Firebird46
Thema: Privileg Sensation 9515 Fehlercode E70
Privileg Sensation 9515 Keine Anzeige mehr nach Kurzschluss
Privileg sensation 9515 Was bedeutet Fehler E54 und E66
Privileg Sensation 9515 wama hängt sich auf
Privileg PAWF 1526 Maschine stoppt, Fehler F13 wird angezeigt
