Privileg sensation 9515 Was bedeutet Fehler E54 und E66
Diskutiere Privileg sensation 9515 Was bedeutet Fehler E54 und E66 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: sensation 9515 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Was bedeutet Fehler E54 und E66 Meine...
K
k800
26.05.2013
94
Was bedeuten die Fehlercodes E54 und E66?
Angezeigt wird jetzt E54.
Die Maschine läuft mit einem kurzen Abpumpen an, dann kommt nicht mehr.
Wer kann weiterhelfen.
gruß
Konrad
1.805
E54 = Motorfehler; evt. Motorkohlen oder Isolationswiderstand zu gering (Kohlestaub / Wicklungsschaden)
E66 = Heizungsfehler oder Zirkulations-, Jetpumpe defekt
Gruß flumer :lol:
K
k800
26.05.2013
94
Viele Dank für die Antwort!!
E 54 wird nicht mehr angezeigt, hab Collektor und Kohlen gereinigt, lang genug sind sie noch.
Es wird noch Fehler E 66 angezeigt. Die Maschine läuft auch, macht alles, nur heizt nicht.
Wenn ich bei angezeigtem Fehler E66 die Maschine am Netzschalter ausschalte und wieder einsschalte erscheint die "Fehlermeldung" ELE, die Maschine läuft dann scheinbar ganz normal und heizt erstaunlicher Weise auch, es sind alledings alle LED aus.
Wie kann ich den Fehler löschen? oder liegt der Fehler vielleicht auch immer noch vor, und wo kann es liegen wenn die Maschine doch bei der Anzeige ELE heizt?
Bild ist dabei
gruß
Konrad
K
k800
26.05.2013
94
Die Maschine hat keine Zirkulaltionspumpe.
Moin k800
Bei ELE, hast du mit den Tasten wahrscheinlich Klavier gespielt. Gerät einschalte, Moment warten,
wieder ausschalten, dann wieder einschalten Dann müsste ELE weg sein.
K
k800
26.05.2013
94
ja, ELE bekomm ich so weg. aber wie bekomme ich den angezeigten Fehlercode E54 oder E66 wieder weg?
Es soll gar kein Fehlercode angezeigt werden.
  • E 54 wird nicht mehr angezeigt
Fehler 66, ist im Heizkreis. Entweder hat die Heizung einen feinen Masseschluss → Iso-Messung.
Lötstelle auf der EL, oder Relais defekt. Das sind die häufigsten Fehler.
Bei einem Masseschluss, können auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen gemeldet werden.
K
k800
26.05.2013
94
Heizung hat kein Masseschuß, NTC hab ich auch mal gegen einen anderen getauscht, hat nichts gebracht
es hat gewechselt von Fehler E66 auf E54 und umgekehrt.
ich werde mal warten bis ich gebrauche Kohlen bekomme und die mal tauschen,
die Kohlen kucken noch ca 1 cm aus der Halterung heraus. Also der meißte Druck bringen die nicht mehr auf den Kollektor, ich finde allerdings dass das reichen sollte.
gruß
Konrad
Thema: Privileg sensation 9515 Was bedeutet Fehler E54 und E66
Privileg PNC. 914521149 Waschmaschine startet nicht mehr an
Privileg 83512 Waschvorgang wird nach wenigen Minuten abgebrochen. E66 ausgelesen
Privileg 9150 E093
Privileg 9515 Fehlercode E20
AEG L614770WDBI Maschine zeigt Err
