Privileg ? Trommel sitzt fest
Diskutiere Privileg ? Trommel sitzt fest im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: ? E-Nummer: ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel sitzt fest Meine Messgeräte:: kein...
Mastiff
21.08.2016
Typenbezeichnung: ?
E-Nummer: ?
Hallo, meine Maschine ist ein Toplader bei der sich die Trommel nicht mehr dreht. Da die Öffnung nicht im oberen Bereich der Maschine ist, kann die Wäsche nicht entnommen werden. Ich habe das Gehäuse abgebaut, aber es ändert sich nichts. Die Trommel wirkt wie mit einer Feststellbremse angehalten.
464
Dann wird sie wohl aufgeschnappt sein und an der Heizung unten festhängen - KEINE Gewalt bitte!!! (und Stecker rausziehen)
Evtl kannst Du die Heizung ausbauen und das lösen - aber ohne Typ-Nr. können wir nicht helfen...
Auf jeden Fall muss eine der Seitenwände ab, von wo man an die Heizung kommt,
10.073
3.039
Mit der Heizung hat das nichts zu tun.
Hier wurde der Trommeldeckel nicht oder nicht richtig geschlossen, der jetzt in der Heizung festhängt.
Für sowas hatte ich immer ein ca. 1m langes Edelstahlband dabei, welches ich dann nach unten geschoben und mit Ruckeln die Trommel wieder nach oben drehen konnte.
Thema: Privileg ? Trommel sitzt fest
Privileg privileg Power Etwas zwischen Trommel und Bottich
Privileg PWT 3505 Zieht kein Wasser, nachdem Trommel dreht u. Abpumpt
AEG Toplader Trommel hat Spiel
Privileg Classic 3010 S Herausgebrochene Trommel?
Samsung WF70F5E0Q4W Spiel zwischen Trommel und Bottich
