Thom1703
- 20.02.2014
- 9
Hersteller: Privileg Waschmaschine
Typenbezeichnung: Priv. Nr 8349 ; Prod. Nr 979.900-8 Serien ne 204 00252
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Stoppt direkt Nacht Start
Hallo, seit kurzem habe ich mit meiner Waschmaschine das Problem , das diese nach dem starten ein Geräusch macht als würde eine der beiden Pumpen anlaufen jedoch nach ca. 5 sec. Fängt die Start Pause LED an zu blinken und das Programm stoppt. Aus dem Abwasser Schlauch kommt ein Geräusch als würde durch diesem Vakuum gezogen. Dieses Phänomen tritt bei allen Programmen auf. Die Pumpen sind neu bzw. gewechselt. Danach Besserung für ein paar Waschladungen dann geht es wieder von vorne los.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke und Gruß
Thomas
Danke und Gruß
Thomas
