problem mit Privileg Külschrank
Diskutiere problem mit Privileg Külschrank im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: privileg Typenbezeichnung: Chassi: Vorhandene Messgeräte: Keine...
agnes
Typenbezeichnung:
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo,zusammen, ich habe ein Problem. Heute habe ich beim Enteisen block Eis mit Messer gestochen und habe ich in gefriefach ein kleines loch gemacht.Durch den Loch ist Luft herausgeflogen. Ich habe das kleines Loch mit schwarze Tesa geklebt.So jetz die Frage. Ist der Gefriefach kaput,wird der Külschrank weiter laufen? und ist der Luft nicht gieftig?.Was wird jetzt passieren,kann jemand mir sagen?
Grisu
01.08.2005
89
hallo
du hast es geschaft!!!!!
dein kühlschrank ist zerstört für ihn wird es keine hilfe mehr geben
tut mir leid.
die luft war das kühlmittel. wirst dir einen neuen kaufen müssen
L
Laptop64bit
naja ganz geschaft hat er es nicht, er hat des kühlmittel enweichen lassen und je nach dem wie alt der kühlschrank ist kann man ihn noch reparieren kostet aber zwischen 100-150€. des loch was du im kühlfach gemacht hast kann man mit spezielem 2 komponenten kleber dichten (muss druckfest bis 30bar sein) und dann musst du ihn wieder mit kältemittel befüllen lassen. also ich weiss nicht ob des sic lohnt für dich !
Thema: problem mit Privileg Külschrank
Bauknecht TR Move 81A2 Gerät geht nicht in Bereitschaft
AEG Lavamat L54630 E51 - FI Schutzschalter fliegt
AEG Öko Lavamat 7450 UPDATE (L7450) Fehler E54 nach Geräus
Privileg dynamik - Hilfe!! blöder Fehler passiert!
Privileg Sensation 9315 Fehlermeldung E 10
