starchild
- 04.06.2006
- 5
Hersteller: Yamaha
Typenbezeichnung: Portatone PSR 200
Ich habe hier ein ca. 15 Jahre altes Home-Keyboard der Marke Yamaha. Bis vor ca. 1 Jahr hat es auch treu seine Dienste geleistet, dann fing plötzlich der Ton aus den Lautsprechern an zu zerren (wie bei laut aufgedrehten Röhrenradios/-verstärkern) und schließlich kam gar kein Ton heraus. Das Problem ließ sich kurzzeitig beheben, indem man einen gezielten Schlag in die Nähe der Hauptplatine ausübte, jedoch trat das beschriebene Symptom nach ca. 5 Minuten wieder auf.
Irgendwann klappte diese Technik dann garnicht mehr und ich habe mich mal entschlossen, das Keyboard zu öffnen. Ich muss dazu sagen, dass es schon einmal in Reparatur war, es wurden Tasten ausgetauscht und die Platine war etwas angerissen, der Reparateur hat die angerissenen Leiter überbrückt.
In der Nähe des Netzteil/Kopfhörer-Anschlussterminals (da, wo die Stecker reinkommen) sah es ziemlich verrust aus. Ich habe mir das Keyboard vorher noch nie von innen angeschaut, deshalb kann ich nicht sagen, weche Wiederstände da mal waren. Jedoch sind 2 Wiederstände (es könnten auch Kondesatoren gewesen sein, ich bin kein Elektroniker) durchgeschmort und haben eine Menge Ruß hinterlassen, sodass man die Werte, die mal auf der Platine aufgedruckt waren, nicht mehr lesen kann. Andere Bauteile ausßer diese 2 Wiederstandähnlichen wurden nicht beschädigt.
Trotz der defekten Bauteile lässt sich das Keyboard noch einschalten, das Display leuchtet auf, jedoch ertönt kein Ton mehr, wenn man Tasten anschlägt und auch Styles lassen sich nicht mehr abspielen.
Jedoch kommt beim An- und Ausschalten aus den Lautsprechern der berühmte "Pop".
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte, denn ich weiß nicht mehr, welche Wiederstände verbaut wurden.
Hier nochmal im Detail:
