hightower783
- 03.12.2014
- 3
Hersteller: Quelle Privileg
Typenbezeichnung: EH480X
E-Nummer: 949722058
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Abwärmelüfter läuft immer
Moin.
Eine Bekannte von mir hat ein Problem mit ihrem Abwärmelüfter der oben auf dem Backofen sitzt.
Folgendes steht auf dem Typenschild. Weil es ein Quelle Herde ist, ist es nicht besonders eindeutig. E-Nr steht nicht drauf.
Prod-Nr. 151.116 1
Priv.-Nr. 60941
P.N.C. 949722058
Modell: EH480X
Ser-Nr. 746 04195
Erst lief der Lüfter garnicht. Es war hinten der "Sichheitsschalter" defekt (Ich weiß nicht genau wie der sich nennt, in dem Thema das eingekreiste Teil https://forum.iwenzo.de/neff-backofen-staendige-luft-nach-aussen--t56573.html ), den habe ich getauscht und nun läufter der Lüfter Permanent. Ich habe die Kabel einmal verfolgt und vermute das da jemand mal ein Bauteil entfernt hat. Weil der Strom von L1 über dem Motor, "Sicherheitsschalter direkt auf N geht, also muss der Lüfter laufen, da der Sicherheitsschalter ein öffner ist. Hat da jemand einen Thermostat entfernt?
Hat vielleicht jemand ein Schaltbild?
Vielen Dank im Vorraus.
MfG Jens
E-Nummer: 949722058
Moin.
Prod-Nr. 151.116 1
Priv.-Nr. 60941
P.N.C. 949722058
Modell: EH480X
Ser-Nr. 746 04195
MfG Jens
