Werde jetzt kostenlos Mitglied
Grundig MF 55-5501 Standby Fehler
Beitragvon miker1003 am Mo 08 Feb, 2010 17:08
Typenbezeichnung: MF 55-5501
Chassi: K2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Standby Fehler
Ja, als PDF
Habe folgendes Problem mit meinem Grundig MF 55-5501:
Wen ich das Gerät im Standby habe erlischt die LED nach ca. 10sek. und ich kann das Gerät nicht mehr Einschalten weder mit Fernbedienung oder direkt am Fernseher.
Wen ich den Einschaltknopf in die Ausposition bringe kommt nach wenigen Sekunden ein Blinken der LED.
Danach kann ich den Fernseher wieder einschalten.
Solange wie die LED leuchtet kann ich den Fernseher einschalten und er läuft auch ohne Probleme habe also nur ein Standby Problem.
Maßnahmen:
Habe die Platine wo sich die LED befindet ausgebaut und habe festgestellt das das Bauteil c901 (10uf16v) nur auf einer Seite befästigt war.
Habe das Bauteil gelötet danach lief er im Standby ca 5min. Jetzt geht er wieder nach ein paar Sekunden aus.
Habe das Bauteil auch durch ein neues ersetzt Problem bleibt aber Bestehen.
Hoffe auf Tipps oder Lösungsvorschläge
Mfg
Miker
miker1003
Antwortsuchender
Antwortsuchender
Karma: 0 Benutzer bewerten
Re: Grundig MF 55-5501 Standby Fehler
Beitragvon Datimas am Mo 08 Feb, 2010 19:55
schau mal hier
Das kann ich nicht finden Bauteil c901 (10uf16v
Datimas
Super Mitglied
Super Mitglied
Karma: 4 Benutzer bewerten
Beitragvon miker1003 am Mo 08 Feb, 2010 22:46
Ich meine dieses Bauteil:
miker1003
Antwortsuchender
Antwortsuchender
Beitragvon Datimas am Di 09 Feb, 2010 01:32
jo
Schau dir mal auf Seite 25 das IC 101 Pin 49 - 50 sowie Seite 26 unten links an das gehört alles zur IR Steuerung
Datimas
Super Mitglied
Super Mitglied
Beitragvon EM2-Gott am Di 09 Feb, 2010 08:53
prüf mal die die Sicherheitswiderstände vom Sekundärnetzteil
Ich beantworte keine Reparatur- und/oder Schaltplananfragen per PN oder Email
"Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit”
Wissensstand eintragen Bilder hochladen
Benutzeravatar
EM2-Gott
Karma: 274 Benutzer bewerten
Wissensstand: Radio und Fernsehtechniker
Beitragvon Datimas am Mi 10 Feb, 2010 09:43
EM2-Gott hat geschrieben:prüf mal die die Sicherheitswiderstände vom Sekundärnetzteil
Welche Bezeichnung sollen die den haben.?? anders gesagt die gibt es doch garnicht oder :mrgreen:
Datimas
Super Mitglied
Super Mitglied
Beitragvon barclay66 am Mi 10 Feb, 2010 09:59
Hi,
natürlich gibt es die:
R649 (0,1 Ohm)
R647 (0,22 Ohm)
R646 (0,22 Ohm)
barclay66
Karmapunkte sind eine nette Form, "Danke" zu sagen...
Bitte keine Reparatur- und Schaltplananfragen per PN...
Benutzeravatar
barclay66
Senior Techniker
Senior Techniker
Karma: 211 Benutzer bewerten
Beitragvon Datimas am Mi 10 Feb, 2010 12:51
barclay66 hat geschrieben:Hi,
R649 (0,1 Ohm)
R647 (0,22 Ohm)
R646 (0,22 Ohm)
barclay66
OK, sind aber im SM nicht als sollche gekennzeichnet (SiWi), dewegen mein Einwand, denn ein niedriger Ohmwert ist nicht
immer gleich ein SiWi.
Datimas
Zuletzt geändert von Datimas am Mi 10 Feb, 2010 12:58, insgesamt 1-mal geändert.
Datimas
Super Mitglied
Super Mitglied
Beitragvon barclay66 am Mi 10 Feb, 2010 12:57
Ach ja, irgendwie haben wir alle wieder recht... ;-)
barclay66
Benutzeravatar
barclay66
Senior Techniker
Senior Techniker
Beitragvon Datimas am Mi 10 Feb, 2010 13:00
barclay66 hat geschrieben:Ach ja, irgendwie haben wir alle wieder recht... ;-)
barclay66
Richtig :mrgreen: :mrgreen:
Datimas
Super Mitglied
Super Mitglied
Sony KP-46S3 nix tut sich Sony KV-29LS60E das Bild Zeigt links ca 3 Cm weniger wie ost
Zurück zu Reparatur Fernseher und TV Geräte
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
Klicke auf einen Tag, um Themen zu finden, die den selben Tag enthalten.
Grundig, 55-5501, Standby, Fehler
