Werde jetzt kostenlos Mitglied
Philips 21PT1557/01 Optionsbytes einstellen
Beitragvon Praktiker am Mo 08 Feb, 2010 10:39
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 21PT1557/01
Chassi: L01.2E AA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Optionsbytes einstellen
Ja, in Papierform
Vorgeschichte:
Netzsicherung wegen defekten PTC ausgefallen.
Nach auswechseln und in Betrieb nahme war EEPROM IC7602 ein 24C16WP komplett gelöscht.
Stehe auf der Seife, kann keine neuen Werte eingeben.
SDM - Mode lässt sich mit 062596 oder Servicefernbedienung aufrufen.
Beim eingeben einer Option springt die Anzeige bei der 3. Stelle gleich wider auf 0.
Auch der Error Code erscheint nach Clear und Menue wieder.
EEPROM ausgewechselt, selbiges.
mfg Praktiker
Fehlercode ist Fehlerkot !
Praktiker
Senior Mitglied
Senior Mitglied
Karma: 9 Benutzer bewerten
Wissensstand: Radio und Fernsehtechniker
Re: Philips 21PT1557/01 Optionsbytes einstellen
Beitragvon jahnservice am Mo 08 Feb, 2010 11:21
Ich glaube, der Errorbuffer wird erst nach Abschalten mittels FB zurückgesetzt.
"Yes, we can !" (B. Obama 2008) * * * * * * * * "Yes, we scan !" ( JFK International Airport New York 2009)
Wenn die Sonne des Wissens tief steht, werfen auch Zwerge lange Schatten.(frei nach Karl Kraus, österr. Schriftsteller, 1874-1936)
(Etwaige Rechtschreibfehler sind als Vorwegnahme zukünftiger Rechtschreibreformen zu werten)
Benutzeravatar
jahnservice
Karma: 316 Benutzer bewerten
Beitragvon Praktiker am Di 09 Feb, 2010 10:22
War wohl nicht mein Tag! :oops:
Das Lautsprecherkabel lässt sich an der COMPAIR Servicebuchse anstecken. Toller Effekt!
Die richtige Lautsprecherbuchse wird bei eingebauten Chassis durch ein Kühlblech verdeckt.
mfg Praktiker
Praktiker
Senior Mitglied
Senior Mitglied
Beitragvon jahnservice am Di 09 Feb, 2010 10:28
Nur wer nichts tut, macht keine Fehler ! :mrgreen:
Grüße aus OÖ !
Benutzeravatar
jahnservice
Beitragvon EM2-Gott am Di 09 Feb, 2010 20:37
Praktiker hat geschrieben:Das Lautsprecherkabel lässt sich an der COMPAIR Servicebuchse anstecken. Toller Effekt!
diesen Fehler habe ich auch schon mal intensiv gesucht :mrgreen:
beim MG2.1 kann man einen ähnlichem Mist machen...
Ich beantworte keine Reparatur- und/oder Schaltplananfragen per PN oder Email
"Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit”
Wissensstand eintragen Bilder hochladen
Benutzeravatar
EM2-Gott
Karma: 323 Benutzer bewerten
Sony KV-29LS60E das Bild Zeigt links ca 3 Cm weniger wie ostGundig st72-860 Top Vertikal Problem
Zurück zu Reparatur Fernseher und TV Geräte
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
Klicke auf einen Tag, um Themen zu finden, die den selben Tag enthalten.
Philips, 21PT155701, Optionsbytes, einstellen
