Dirkolix
- 22.09.2007
- 377
- 27
Hersteller: Sharp
Typenbezeichnung: 28JS-74s
Chassi: GA-200
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Ton
Ja, als PDF
Hallo in die Runde,
ich sitze hier gerade bei einem Bekannten, der einen Lautsprecher wechseln wollte und sich dabei die Tonendstufe geschossen hat. Hinüber ist die Sicherung F702, so eine tolle Lötsicherung von Sharp, die wahrscheinlich mal wieder ein Riesensümmchen an Euros kosten wird. Dementsprechend fehlen hier die + 16V und -16V für die IC's. Außerdem funzt der IR-Empfänger auch nicht, weil ihm die +5V fehlen. Kann mir mal kurz einer sagen, was für einen Wert die Sicherung hat, damit ich zumindest mal zum Testen was anderes rein hängen kann, um zu schauen, ob der sich noch mehr zerschossen hat, oder ob das alles ist. Drauf steht die Zahl 4000, soll das also etwa eine 4A - Sicherung sein ?
Messtechnisch zumindest ist kein Kurzschluß feststellbar.
PS: Vorher soll der linke LS gebrummt haben, ich messe am Ausgang des IC's 301 Pin 4 ca.500 mV, auch ohne Betriebsspannung, während ich am IC für rechts an Pin 4 nur 190mV messe. Also vermute ich, daß das IC platt ist. Teilt da wer seine Meinung mit mir? Und wenn es platt ist, kann ich statt des 7480 auch ein 7480L einsetzen ? Das habe ich nämlich noch hier.
Danke, und freundlichen Gruß in die Runde,
Dirk.
Chassi: GA-200
Ja, als PDF
Hallo in die Runde,
Dirk.
