Werde jetzt kostenlos Mitglied
Panasonic NV-HS900 mit Fehler F04
Re: Panasonic NV-HS900 mit Fehler F04
Beitragvon pana23 am Sa 19 Dez, 2009 04:47
Hi,
auch ich habe seit heute ein f04 bzw. f06 fehler im display von meinem guten videorekorder.
kann auch mir jemand den link schicken mit der anleitung? hab auch schon alles jetzt mal ausseinander gebaut und am motormitnehmer kein riss erkennen können? kann es auch an noch was anderem liegen? und weiß jemand wo man das für wieviel reparieren lassen kann? beim saturn zb? bin hier schon etwas am verzweifeln....
vielen dank im voraus
Christian
pana23
Antwortsuchender
Antwortsuchender
Karma: 0 Benutzer bewerten
Beitragvon Californium98 am Mo 21 Dez, 2009 14:46
im NV-HS900 ist als LW die sog.: "K-Mechanik (k-mechanism)" verbaut;
kurzes Googeln nach "panasonic k-mechanism" liefert als 1. Link sofort
das sm zur K-Mechanik ("Download k-mechanism.pdf - Video panasonic
mechanism.")
Gruß - Cali
Californium98
Mitglied
Mitglied
Karma: 6 Benutzer bewerten
Beitragvon avalon42 am Mi 06 Jan, 2010 14:12
hallo.
ich bräuchte bitte den zugang zum service manual.
nach dem ersetzen des mitnehmers auf der motorachse bestand bei meinem nv hs950 der fhler f04 weiter. habe dann weiter zerlegt und festgestellt, dass auch die schiebeplatte an der unterseite kaputt ist.
bin sehr am grübeln, durch was kann das verursacht worden sein könnte?
zum zusammenbau bräuchte ich jetzt außerdem, wie erwähnt, das service manual.
danke!
gruß josef
avalon42
Antwortsuchender
Antwortsuchender
Wissensstand: Einsteiger
Beitragvon puntomane am Sa 09 Jan, 2010 09:38
Hast Du es schon auf eservice.com versucht
Viel Erfolg
MfG
Harry
puntomane
Super Mitglied
Super Mitglied
Karma: 5 Benutzer bewerten
Beitragvon Lobster2000 am Mi 20 Jan, 2010 20:42
Hilfe :(
Mein Videorekoder meldet auch des öfteren den Fehler F04.
Wenn ich ein Videoband einschiebe, bleibt es kurz drin und kommt dann immer wieder von alleine heraus.
Woran könnte das liegen.
Könnte ich auch eventuel den Link zun Servicemanual bekommen .
Vielen Dank
Lobster2000
Antwortsuchender
Antwortsuchender
Beitragvon puntomane am Mi 20 Jan, 2010 21:03
Der Link steht im Thread vor deiner Anfrage
Viel Erfolg
Harry
puntomane
Super Mitglied
Super Mitglied
Beitragvon raido am Do 21 Jan, 2010 17:05
Hallo Forum,
wie bei meiner Vorstellung schon geschrieben:
auf der Suche nacnh "Panasonic Fehler 04" bin ich hier gelandet.
Dienstag habe ich die "Mitnehmernase" und auf Empfehlung
von Californium98 und TV-Troubleshooter gleich den
"Mode-Select-Schalter" mit bestellt. (Panasonic NV - HS 950 EG )
Heute habe ich es gewagt die Teile zu wechseln. Als Laie möchte ich sagen,
es ist keine unlösbare Aufgabe wenn man nur 1 linke Hand hat.
Etwa 4 Stunden habe ich gebraucht, Angst hatte ich etwas vor den Flachband-Kabeln.
Aber was solls. es hat geklappt.
( was das wohl in einer Wekstatt kosten würde )
Schön, dass es Euch gibt
viele Grüße
Rainer
raido
Antwortsuchender
Antwortsuchender
Beitragvon EM2-Gott am Sa 23 Jan, 2010 18:56
die Werkstatt braucht dafür auch keine 4 Stunden, sondern macht es locker in 30 - 40 min - daher ist es gar nicht so teuer :wink:
Ich beantworte keine Reparatur- und/oder Schaltplananfragen per PN oder Email
"Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit”
Wissensstand eintragen Bilder hochladen
Benutzeravatar
EM2-Gott
Karma: 274 Benutzer bewerten
Wissensstand: Radio und Fernsehtechniker
Re: Panasonic NV-HS950EG mit Fehler F06
Beitragvon PepeB am Di 26 Jan, 2010 14:01
bin jetzt auch F06 Geplagter :-(
Die beiden Teile:
VDP1434__PLASTIK-MITNEHMER_AUF_MOTORACHSE
VSS0365__MODE-SELECT-SCHALTER
habe ich mir schon mal bestellt.
Ich habe aber das Gefühl, dass die Mechanik auch sonst ein wenig hakelig läuft.
Auf der Unterseite des Laufwerkes ist an einer Achse so eine Art Sprengring (Kunststoff) zerbrochen.
Hab keine Ahnung wie das Teil heisst.
Ist der unbedingt nötig, bzw. wo kriegt man das Teil her?
Könnte ich vielleicht auch Zugang zum Service Manual haben?
Liebe Grüße,
Peter
PepeB
Antwortsuchender
Antwortsuchender
Beitragvon PepeB am Do 28 Jan, 2010 10:18
jetzt habe ich die beiden Ersatzteile (Plastik-Mitnehmer und Mode-Select-Schalter) eingebaut.
Einen Sprengring als Ersatz für das Plastikteil hab ich auch montiert.
Hat aber alles nichts gebracht.
Die Kasette wird eingezogen bis zu dem Punkt, wo sie sich nach unten senken sollte.
Dann rattert noch irgendwas und der Fehler F06 taucht auf.
Hat vielleicht jemand einen Tipp?
Die Datei "k-mechanism.pdf" hab ich mir bereits runter geladen, bringt aber nicht viel.
Steht im Service-Manual eventuell mehr darüber?
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße
Peter
PepeB
Antwortsuchender
Antwortsuchender
Vorherige
Grundig VS960 VPT Fehler bei schnellem Vor/Rücklauf SONY GV-300E Kein Bild/Reaktion - Laufwerk bewegt sich
Zurück zu Reparatur Videorecorder und Camcorder
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
Klicke auf einen Tag, um Themen zu finden, die den selben Tag enthalten.
Panasonic, NV-HS900, Fehler, F04
