Werde jetzt kostenlos Mitglied
SHARP DV-RW250S Spannungen im Netzteil nicht stabil
Beitragvon macrib am So 24 Jan, 2010 14:21
Hersteller: SHARP
Typenbezeichnung: DV-RW250S
Laufwerk:
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spannungen im Netzteil nicht stabil
Guten Tag,
ich hoffe es kann mir jemand bei meinem Problemfall weiterhelfen.
Bei dem genannten Gerät, fallen die Ausgangsspannungen auf ca. 60-80% des Leerlaufwertes (Netzteil abgezogen vom Board) ab.
Die sekundär-Kondensatoren hab ich schon auf Kapazität geprüft (nicht auf ESR Wert, hab leider kein Messgerät)
Bei Belastung auch einzelner Spannungen (kleine 12 V Birne 200 mA), brechen die Spannungen ein.
Hat jemand einen Schaltplan, bzw einen Hinweis der weiterhilft ?
Gruß,
MacRib
macrib
Antwortsuchender
Antwortsuchender
Karma: 0 Benutzer bewerten
Re: SHARP DV-RW250S Spannungen im Netzteil nicht stabil
Beitragvon Alde am Mo 25 Jan, 2010 09:59
Moin Macrib,
Tip: heiz dem Netzteil mal ordentlich mit nem Föhn ein.
Sollte er anlaufen - mit Kältespray den oder die tauben Elcos ermitteln.
Messungen trau ich in solchen Fällen weniger - weil man ja durch das Auslöten
der C diese erhitzt und somit wieder ihre Kap. erreichen können.
Gruss Alde :wink:
BITTE keine Rep Anfragen per E Mail oder PN Die Ausführung der von mir gegebenen Tips geschieht natürlich auf Eure eigene Verantwortung!!!
Das Fernsehen macht die Klugen klüger und die Dummen dümmer.
(Marcel Reich Ranicki)
IWENZO|Bilder im Forum hochladen|
Benutzeravatar
Alde
Karma: 36 Benutzer bewerten
Wissensstand: Radio und Fernsehtechniker
Beitragvon macrib am Mi 27 Jan, 2010 18:45
Hallo Alde,
danke für deine Antwort.
Ich hab den trick mit dem Fön ausprobiert, allerdings hat es nicht gewirkt.
Grundsätzlich arbeitet, bzw. schwingt das Netzteil auch an, aber es hält der Belastung nicht stand.
Die Ausgangsspannungen brechen ein, und da ich keinen Schaltplan habe, kann ich auch nicht sagen ob die Spannungen
selbst im Leerlauf ungefähr stimmen.
Bin auch gerade dabei mir ein ESR_messgerät zu bauen, da kann ich es ja gleich testen. :-)
Bis dann,
MacRib
macrib
Antwortsuchender
Antwortsuchender
SONY GV-300E Kein Bild/Reaktion - Laufwerk bewegt sichSony HandyCam CCD-V700E
Zurück zu Reparatur Videorecorder und Camcorder
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
Klicke auf einen Tag, um Themen zu finden, die den selben Tag enthalten.
SHARP, DV-RW250S, Spannungen, stabil
