Werde jetzt kostenlos Mitglied
Gericom GTA Gericom Plasma Fernseh Streifen Problem
Beitragvon Melon7 am Sa 23 Jan, 2010 22:36
Hersteller: Gericom
Typenbezeichnung: GTA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gericom Plasma Fernseh Streifen Problem
habe seit 2 Wochen ein Problem mit meinen Gericom Plasma Fernseh, leider leuchtet rund um die Uhr ein roter Streifen über den Bildschirm, Bilder habe ich auch schon gemacht. Egal welche Quelle ausgewählt wird dieser leuchtet sobald der Fernseh angeschalten wird, auf Werkseinstellungen zurückstellen hat nichts gebracht genauso wie über eine Nacht lang vom Stromnetz getrennt. Kann mir vll. jemand sagen was genau defekt ist und was so eine reperatur kosten wird. Der Fernseh ist gerademal 4 Jahre alt und fängt jetzt schon an zum "kaputt gehen" Sollte jemand sogar die/das Ersatzteil/e verkaufen würde ich diese selbstverständlich gleich nehmen :)
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Melon
http://s2.directupload.net/images/100123/ngcw5b6p.jpg
http://s8.directupload.net/images/100123/nd46veot.jpg
Melon7
Antwortsuchender
Antwortsuchender
Karma: 0 Benutzer bewerten
Re: Gericom GTA Gericom Plasma Fernseh Streifen Problem
Beitragvon EM2-Gott am Sa 23 Jan, 2010 22:41
sieht nach Y-Buffer aus
Ich beantworte keine Reparatur- und/oder Schaltplananfragen per PN oder Email
"Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit”
Wissensstand eintragen Bilder hochladen
Benutzeravatar
EM2-Gott
Karma: 274 Benutzer bewerten
Wissensstand: Radio und Fernsehtechniker
Beitragvon Melon7 am Sa 23 Jan, 2010 22:43
Hab ich auch schon mehrmals gelesen, aber kenne mich halt z.B. überhaupt nicht aus.
Was kostet sowas ? Sind diese schwer einzubauen !?
Melon7
Antwortsuchender
Antwortsuchender
Beitragvon RsOlli am Sa 23 Jan, 2010 23:35
Nein ist eigentlich alles Steckkasten-Prinzip.
Wende dich mal für Neuteile an EM2-Gott oder aber an Mutter-Teresa.
Mach nur nicht den Fehler den ich (auch Gericom GTA) gemacht hab und benutz den TV weiter. Im momentanen Zustand bleibt es beim Austausch des y-Buffers. Ansonsten passierts gern, dass es einem auch das y-SUS zerschießt und du letztendlich garkein Bild mehr hast und das y-SUS auch austauschen musst.
Öffne deinen Plasma und schaue dir das längliche Modul ganz links an(y-Buffer). Zahl vom weissen Aufkleber auf dem Modul hier posten und es kann dir weitergeholfen werden.
gruß
Olli
RsOlli
Antwortsuchender
Antwortsuchender
Wissensstand: Einsteiger
Beitragvon Melon7 am So 24 Jan, 2010 10:41
Hallo, gut zu wissen dann benutzte ich ihn ab sofort nicht mehr, gestern tratt aber noch ein weiterer Streifen ganz unten auf gleiche breite aber diesesmal ganz unten. Darf ich beim Fernseh zerlegen den Fernseher einfach so hinlegen !? Wie genau finde ich herraus welches Teil der Y-Buffer ist !? Dann zerlege ich ihn gleich heute noch. Was kostet in etwa so ein Teil !?
Melon7
Antwortsuchender
Antwortsuchender
Beitragvon Tanino66 am Mo 25 Jan, 2010 06:54
Habe vom meinen Kollegen einen Plasma geschenkt bekommen, er wollte ihn wegschmeisen.
hat die gleichen Probleme wie Beschrieben.
sitzt das Modul unter den Kühlrippen oder....
Danke
Tanino :angel:
Tanino66
Antwortsuchender
Antwortsuchender
Beitragvon Melon7 am Mo 25 Jan, 2010 20:10
Schau einfach unter der Abdeckung mach die Torx schrauben auf und dann ganz links sitzen zwei Module steht auch Y-Buffer drauf. Diese kannst du ganz einfach prüfen du baust einen aus und schaltest den Fernseher an, danach das andere Teil raus und das ausgebaute rein und das gleiche nochmal. Sind ganz einfach auszubauen. Viel Spaß
Melon7
Antwortsuchender
Antwortsuchender
Beitragvon Tanino66 am Di 02 Feb, 2010 23:23
Werde nachschauen
Danke Melon :fadein:
Tanino66
Antwortsuchender
Antwortsuchender
Gericom GTO 42 HD SA 3 1A gelbe Leuchte an.... Gerät geht niMedion MD 20099 grüne senkrechte Streifen und Farbverfälschu
Zurück zu Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
Klicke auf einen Tag, um Themen zu finden, die den selben Tag enthalten.
Gericom, GTA, Gericom, Plasma, Fernseh, Streifen, Problem
