Re: Phocus PDP42V6 Leichter Knall ZSUS obere Sicherung defekt
von tronic01-06 am Mo 08 Feb, 2010 19:05
tip 1:z-sus wechseln,gerät,falls läuft,mindestens eine halbe stunde laufen lassen,trritt flackern imbild auf,sofort ausschalten und zusätzlich y-sustain wechseln,ansonsten die 15v spannung ,liegt am y-sus und z-sus an,auf sollwert überprüfen.ist sie wesentlich zu niedrig,fällt das z-sus bald wieder aus.zu niedrige 15v kann amctrl-board liegen aber da wäre die lg-empfehlung bzgl wechseln schon komplett.sicherungswechsel auf dem z-sus bringt nichts-da imdefektfall der mosfet zerplatzt(gut fürs netzteil ,da es dann nicht zu einer überlastung kommt.die vomnetzteil kommenden spannungen vs und va müssen mit dem paneelaufdruck übereinstimmen,alle sonstigen spannungen sind auf den platinen neben den steckern afgedruckt
