Re: AEG Öko Lavamat 25000 pumpt nicht
von Khazador am So 11 Dez, 2011 19:55
Hiho,
also ich denke, es liegt nicht an der Pumpe. Eher vermute ich was an der Steuerelektronik, da ja die auch Betriebslampe leuchten sollte, wenn der Deckel geschlossen ist. Das Türschloss hab ich getestet, scheint ok zu sein. Das Türschloss hat 6 Pins/Kontakte, aber der Stecker der draufsteckt hat nur 5 Kontakte. Ich hab dann einfach mal auf Durchgang getestet, ob durchgeschaltet wird, wenn der Deckel geschlossen ist und dies ist der Fall. Bei offenem Deckel unendlich Widerstand und bei Geschlossenem zeigt er ca. 0,4 Ohm zwischen Pin 5 und 6.
Habt ihr eine Idee oder könnt mir andersweitig helfen?
lG Chris
