Werde jetzt kostenlos Mitglied
AEG Öko_Lavamat 72720 update Wasserweiche Zahnradstellung
Re: AEG Öko_Lavamat 72720 update Wasserweiche Zahnradstellung
Beitragvon Gixxer am Mo 09 Jan, 2012 18:46
Hallo Forum, hallo Schiffhexler,
wir haben eine Lavamat-Öko 8472 update. Meiner Frau fiel auf, daß die Maschine das Waschpulver nicht mehr aus der Schublade spülte. Ich alter Schrauber (Mopedschrauber und erstmalig an der WM) machte mich gleich auf Ursachenforschung.
Nach entfernen des Deckels, Frontblende und der Bedienelemente machte ich mich an die Wasserweiche, wobei mir beim Öffnen gleich die Zahnräder entgegen kamen. Verschmutzungen, Verkalkungen oder andere Verunreinigungen fielen mir nicht auf. Denke es ist das gleiche Problem wie bei 72720.
Habe dann wieder alles zusammen gebaut (Zahnräder auf gut Glück) danach Gerät gestartet. Zahnräder knackten zwei oder dreimal, Wasser lief durch die Fleckensalz-Kammer (nicht durch den Hauptwaschgang), die Maschine fing dann ihr Programm an abzuspulen, wobei ich sie allein ließ. Heute morgen dann die ERROR-Meldung.
Brauche ich nun eine neue WW oder genüg es die Zahnräder in der richtigen Position zu montieren?
Da die WM bis heute noch keinen Weichspüler Fleckensalz oder Waschpulver im Vorwaschgang sah dachte ich, daß man die WW einfach auf den Hauptwaschgang dreht und den Motor stilllegt. Wäre das möglich?
Jou, bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Gixxer
Gixxer
Antwortsuchender
Antwortsuchender
Karma: 0 Benutzer bewerten
Wissensstand: Einsteiger
Beitragvon Schiffhexler am Mo 09 Jan, 2012 19:23
Moin Gixxer
Nimm das hintere und mittlere Rad raus, stell ein Waschprogramm ein und drehe da vordere Rad bis
das Wasser in die Hauptkammer läuft. An Motor nichts machen, sonst kommen Fehlermeldungen.
:P
Bitte hier bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Benutzeravatar
Karma: 1063 Benutzer bewerten
Beitragvon womar am Mo 09 Jan, 2012 19:57
Hallo, erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider hat es nur ein Waschdurchgang gehalten, bevor die WW wieder anfing zu spinnen. :-x Habe mir dann eine neue besorgt und siehe da nun läuft es wieder. Ich habe mir die WW noch mal genau angeschaut und festgestellt, daß das mittlere der Zahnräder zu viel Spiel hatte und immer wieder aus der Verzahnung gesprungen ist. Ich denke nach 13 Jahren ist das Ding einfach ausgelutscht.
Also noch einmal vielen Dank!!
womar
Antwortsuchender
Antwortsuchender
Beitragvon Schiffhexler am Mo 09 Jan, 2012 21:59
Moin womar
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :thumbleft:
Gruß Schiffhexler
:P
Hier bedanken
Benutzeravatar
Beitragvon Gixxer am Di 10 Jan, 2012 12:39
Tach Schiffhexler,
Vielen Dank für den Tip. Die unktionalität des Hauptwaschgangs wäre damit gesichert.
Schöner wäre es wenn die WW wieder richtig funktionieren würde. Einen Versuch möchte ich doch gerne starten, benötige allerdings dazu deine Bildchen! Wäre nett von Dir.
Dank im Vorraus!
Gixxer
Gixxer
Antwortsuchender
Antwortsuchender
Beitragvon Schiffhexler am Di 10 Jan, 2012 13:01
Moin Gixxer
Hoffen, dass es klappt
Du bekommst eine PN
:P
Bitte hier bedanken
Benutzeravatar
Beitragvon mel2901 am Do 02 Feb, 2012 20:02
@Schiffhexler:
Vielen Dank für die Hilfe!
Haben sogar eine günstige WW bekommen, die war zu dem Zeitpunkt gerade runtergesetzt auf 40 Euro und mit der Einbauanleitung hats prima geklappt. Seitdem läuft unsere Waschmaschine wieder super! *toitoitoi* DANKE!!!
mel2901
Antwortsuchender
Antwortsuchender
Beitragvon Schiffhexler am Do 02 Feb, 2012 20:56
Moin mel2901
Gruß Schiffhexler
:P
Hier bedanken
Benutzeravatar
Beitragvon UHOLLEN am Di 07 Feb, 2012 23:03
Habe das gleiche Problem mit der AEG Öko Lavamat 84720 update: Die Zahnräder haben geklackt und ich habe das hinterste herausgenommen. Nun (auch wegen des klackerns) weiss ich nicht mehr, wie die (original-) Stellung der Zahnräder war. Kann mir jemand einbild der Stellung der Zahnräder zuschicken?? (Die Zahnräder sind soweit i.o.(teilweise ohne oder nur mit "halben" Zähnen) Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. (PS: den Tür-Schließ-Mechanismus habe ich vor 1 Jahr gewechselt)
UHOLLEN
Antwortsuchender
Antwortsuchender
Beitragvon Schiffhexler am Mi 08 Feb, 2012 00:20
Moin UHOLLEN
Versuchen kannst du es, du bekommst ganz lieb eine PN., wenn das nicht klappt, braust du eie neue WW.
:P
Bitte hier bedanken
Benutzeravatar
Beitragvon Beutepirate am Sa 18 Feb, 2012 13:28
Vielen Dank.
Ich werde es versuchen.
Viele Grüße
Beutepirate
Beutepirate
Antwortsuchender
Antwortsuchender
Beitragvon fipsie am Do 08 Mär, 2012 17:58
Ich bräuchte bitte auch das Bild und eine Anleitung für den Einbau. Selber Fehler wie bei den Schreibern zuvor.
Danke vorab
Stephan
fipsie
Antwortsuchender
Antwortsuchender
Vorherige
AEG Öko Lavamat Turbo 14800 Fehlercode E90 AEG AEG Lavamat öko 76740 Fehlercode EF0 ohne Wasser im Bode
Zurück zu Reparatur Waschmaschine
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
Klicke auf einen Tag, um Themen zu finden, die den selben Tag enthalten.
AEG, Öko_Lavamat, 72720, update, Wasserweiche, Zahnradstellung
