agimen
- 02.01.2007
- 8
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Öko 10
Chassi: ???
Hallo zusammen!
Bin durch Zufall auf dieses Forum gestossen und habe seit heute ein Problem mit unserer guten alten (13 J.) Waschmaschine von Quelle.
Maschine eingeschaltet, hat Wasser gezogen und als sie damit fertig war und sich die Trommel drehen sollte, peng und der Motor drehte hoch. Okay Gerät ausgeschaltet.
Deckel abgenommen und gesehen, daß der Riemen nicht mehr auf der grossen Scheibe war. Zum Glück konnte ich ihn so rausziehen und siehe da, er war noch ganz. Riemen wieder draufgesetzt und dann die gleiche Geschichte. Kann auch nirgendwo eine Mechanik erkennen, mit der man den Riemen spannen kann, lässt sich aber auf die Scheibe ziehen. Das wurde hier aber schon erwähnt, die Mutter auf der grossen Scheibe sitzt fest.
Der Riemen sieht für mein Laienverständnis gut aus, ist nicht porös die Rillen bzw. Rippen sehen auch gut aus. Leer läuft sie, aber mit Beladung sobald Wasser ziehen fertig, gibt sie den Geist auf.
Jemand einen heissen Tip für mich??? Danke
Chassi: ???
Hallo zusammen!
