Guestuser
ich habe folgendes Problem bei meinem Tonica:
-das Gerät hat eine Sensor-Umschaltung am Abstimmknopf,
nach berühren hat es auf Handabstimmung umgeschaltet,
aber leider nur für ca.26 Sekunden dann ist die Hand-
abstimmung wieder weg.
-es sind noch 14 Tipptasten zur Festeinstellung vorhanden
verteilt auf 2 Platinen mit Ledanzeige für jeden Speicher.
-die funktionieren zwar aber bei der einen Platine ist der
gleiche Effekt wie beim Poti mit der Handabstimmung die
andere Platine funktioniert aber.Die Spannungsstabilisierung 26,5 V ist in Ordnung.Lediglich am Emitter von T11 SC236c sind statt der im Schaltplan festgelegten 2,9 V ca.5,8 V.
Wer hat einen Tipp?
Gruß Frank++
:?: [img
Wer hat einen Tipp?
Gruß Frank++
:?: [img
