Saba Programme einstellen ohne FB
Diskutiere Saba Programme einstellen ohne FB im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Saba Typenbezeichnung: Ultracolortc Telecommander Chassi: P37-U42...
L
Leif-Sascha
Hersteller: Saba
Chassi: P37-U42
ein Freund von mir hat das oben beschriebene Fernsehgerät günstig erstanden. Die Orginal FB sowie eine Anleitung war nicht vorhanden.
Er hat sich eine Universal FB gekauft und er kann jetzt die Programme und die
Lautstärke darüber einstellen.
Das Einstellen der Sender auf die jeweiligen Programme funktioniert nicht.
Am Fernseher können wir wohl den Suchlauf starten aber die gefundenen Sender nicht einstellen. (wir können es zumindest nicht)
Gibt es eine Möglichkeit die Sender ohne FB einzustellen?
Wenn nicht, welche FB sollte er sich holen um dies zu können?
MfG Leif-Sascha :oops:
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
das ist ja ein älteres Schätzchen. Mit der original FB geht das so:
1) Taste "C" drücken, bis in der Anzeige "--" erscheint. 2) Kanal zweistellig eintippen, z.B. 08 od 10. 3)Dann eine beliebige oder eine bestimmte Programmtaste drücken (da wo der Sender hin soll, 1.Prog. auf 1 usw.) und gedrückt halten, bis der Punkt vorne in der Anzeige aufhört zu blinken. Sender ist gespeichert.
Wie es jetzt mit der Ersatz FB geht, kann ich von hier aus nicht sagen. Aber vielleicht gibt es ja eine C-Taste auf der FB.
Ansonsten die Frontklappe öffnen und auf die Taste ->. drücken (Pfeil nach rechts mit einem Punkt davor), dann startet der Suchlauf. Wenn ein Sender gefunden wurde, weiter verfahren wie oben unter 3) beschrieben. Ein weiteres mal auf die Taste drücken läßt jedes mal den Suchlauf neu suchen. Nicht zu lange mit dem Speichern warten, sonst geht es nicht, also Sender gefunden und speichern.
RHarbig
Thema: Saba Programme einstellen ohne FB
Saba T7040 - Programme einstellen?
