Saba Villingen 16 Suche Röhren zum Kauf und RepTip
Diskutiere Saba Villingen 16 Suche Röhren zum Kauf und RepTip im Forum Nostalgie Geräte ( Röhrenradios ect.) im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Typenbezeichnung: Chassi: Vorhandene...
L
Lucine
27.07.2006
30
Hersteller:
Typenbezeichnung:
Dein Wissensstand:
Ich suche folgende Röhren für einen Rundfunkempfänger: EBF89; ECH81; ECC85. Kann mir jemand sagen wo ich diese bekomme?
Ich habe mit dem Radio folgendes Problem: Wenn ich es einschalte leuchtet es zwar, aber es kommt kein Ton raus. Es rauscht nicht und es empfängt keinen Sender. Jemand einen Tip?
danke
Lucine
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Lucine,
offenbar funktioniert die NF?
Trag doch bitte noch den Typ und Hersteller des Gerätes ein!
MfG mike46
L
Lucine
27.07.2006
30
Hallo Es handelt sich um ein Saba Villingen 16. Die Röhren glühen und die Gleichspannung ist vorhanden. Das Gerät hat garkeinen Rundfunkempfang. Welche Röhre sollte ich zum Versuch mal tauschen.
Danke Lucine
Guestuser
L
Lucine
27.07.2006
30
Es ist eine ECL86 in der NF Endstufe. Die Sufe funktioniert ja auch. Ich habe eine Brummen wenn ich auf TA gehe und einen Schraubendreher an den Eingang halte. Außerdem ändert sich das Brummen, wenn ich von AM auf FM schalte. Der Fehler muß also weiter vorne sein. Darum, dachte ich, könnte es in der ZF liegen. Welche von den Röhren ist denn dafür zuständig?
Danke Lucine
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.457
377
ich bin nicht überzeugt davon, dass es an einer Röhre liegt. Bevor Du Geld für neue Röhren ausgibst, solltest Du erstmal die Gleichspannungen an folgenden Punkten messen, dann sehen wir weiter:
EBF 89: Stifte 1 und 6
ECH 81: Stifte 1, 6, 8 und 9
ECC 85: Stifte 1 und 6 (da dort vermutlich schwer ranzukommen ist, kannst Du auch ohne Röhre messen)
Das ganze aber bitte nur, wenn Du mit den Gefahren hoher Spannungen (bis ca. 300 Volt im Gerät) umgehen kannst, sonst suche Dir zu Deiner eigenen Sicherheit bitte einen Fachmann.
Gruß, Luz
Thema: Saba Villingen 16 Suche Röhren zum Kauf und RepTip
Philips Philitina B1D43A Ton leicht verzerrt
SEG Pacific Bild ein,aus
Frage zu Röhrenradio Saba Freudenstadt, ton zu leise.
Röhrenradio Nordmende UKW funktioniert erst nach 20 Minuten
Thomson 30LB020S4 LCD schaltet nach ca. 15sec. ab
