schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Saeco Fehler bzw. Störungen
Gerald offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Münster in Westfalen
Betreff: Saeco Fehler bzw. Störungen  -  Gepostet: 28.01.2010 - 15:59 Uhr  -
• Saeco meldet Temperatur zu gering
Hier sollte man als erstes die Temperatur des Kaffes prüfen diese sollte zwischen 80-85°C betragen. Ist das nicht der Fall könnte das Gerät Gerät ist verkalkt oder das Mahlgrad zu grob eingestellt worden sein.
• Keine Kaffeeausgabe
Typischer Fehler ist hier das der Brühgruppenraum stark verschmutzt oder das Mahlgrad zu fein eingestellt ist.
• Brühgruppe lässt sich nicht einsetzen
Brühgruppe nicht in Grundstellung oder nicht richtig verriegelt. Brühgruppe in Grundstellung bringen und richtig einsetzen (siehe Brühgruppe lässt sich nicht entnehmen).
• Brühgruppe lässt sich nicht entnehmen
Die Brühgruppe befindet sich nicht in Grundstellung / Brühgruppe verklemmt bzw. blockiert. - Das Gerät einschalten, Servicetüre schließen, Satzbehälter einschieben (Lässt sich der Satzbehälter nicht einsetzen, den Kontakt im Gerät betätigen,– das Gerät fährt in der Einschaltroutine die Brühgruppe in die Grundstellung.) / Brühgruppe mechanisch lösen und reinigen.
• LED 'Wassertank leer' leuchtet.
Sollte der Wassertank dennoch gefüllt sein, muss der Schwimmer-Magnet geprüft und ggf. austauschen werden.
nach unten nach oben
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 25.05.2017 - 18:07
