Samsung LE26S81B Kein Bild oder Standbild
Diskutiere Samsung LE26S81B Kein Bild oder Standbild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LE26S81B Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild oder Standbild Meine...
webmario24
webmario24
29.06.2014
Hersteller: Samsung
Hallo, habe hier einen Samsung LCD-TV LE26S81B. Beim einschalten erscheint kein Bild sondern nur 4-5 graue waagerechte breite Streifen. wenn ich vom T-Con V260B1-C04 den stecker vom Mainboard abziehe und wieder anstecke erscheint ein Standbild des jew. Programms, welches zunehmend verblasst und schließlich verschwindet. Flachbandkaabel vom T-Con zum Panel wurde schon ausgesteckt und wieder neu eingesteckt, ohne Ergebnis. Das Netzteil wieß bei der anfänglichen Fehlersuche zwei defekte (schwangere) Elkos auf 1000myF 35 Volt welche erstezt wurden. Ohne Ergebnis!
Kann das T-Con defekt sein??
Gruß Mario
01.05.2011
5.032
731
Miß mal die Versorgungsspannung am T-CON, ob diese konstant bleibt (normalerweise 5V).
Da könnte sonst ein Spannungsregler überlastet sein.
Den Einfrier-Fehler Effekt gab es mal hier, leider dann ein Panelfehler.
Samsung Bild friert ein
webmario24
webmario24
29.06.2014
Danke an Lötspitze, das werd ich tun, ich hoff nicht dass dass Panel im Eimer ist.
Grüße Mario :'(
9.197
650
Habe das selbige Gerät hier und ich mag dir garnicht sagen was defekt ist. Jedenfalls bei mir.
Gerät läuft manchmal sogar ne ganze Stunde ohne Probleme und dann der selbige Effekt wie bei dir.
Das sind die Flexleitungen vom Panel selber!!!!
Sorry.
Gruß Thomas
webmario24
webmario24
29.06.2014
Ihr mach mir ja Hoffnung.... :'(
Grüße
Thema: Samsung LE26S81B Kein Bild oder Standbild
Samsung U32R592CWU Kurz nach dem Einschalten ganz kurz horizontale streifen, danach nur noch die Hintergrundbeleuchtung an
Samsung UE55JU6050 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung funktioniert
Samsung UE50J5550SU Kein Bild, Backlight OK!
