Samsung LE27T51B Kein Bild aber Ton
Diskutiere Samsung LE27T51B Kein Bild aber Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LE27T51B Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild aber Ton Meine...
Joe´s Bastelbude
17.10.2016
4
Hersteller: Samsung
Ja, als PDF
Nabend erstmal
Habe folgendes Problem, beim einschalten kommt der typische Samsung ton aber kein Bild, nur sehr ist ein Bild zu sehen.
Kann mir da einer weiter helfen.
Lg Joe
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Schon mit einer Taschenlampe auf das Panel geleuchtet? Ist das Bild schemenhaft zu erkennen? Wenn ja, ist entweder der Inverter hinüber oder eine Lampe.
Bei 10J alten TVs ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Elko defekt ist, schon recht hoch.
Joe´s Bastelbude
17.10.2016
4
Also beim Einschalten kommt ganz kurz ein Bild, wenn ich mit einer Taschenlame drauf Leuchte ist nichts zu erkennen. Elkos habe ich mir angeschaut sehen äusserlich gut aus, keine wölbung oder auslauf zu erkennen
Joe
01.05.2011
5.062
741
Wenn für ca. 1s. ein Bild kommt ist wirklich in den meisten Fällen der Inverter defekt, evtl. auch mal eine Röhre oder deren Anschluß.
Mal hier im Forum stöbern, ist sehr, sehr oft behandelt worden, dieser Fehler.
Z.B. hier:
Inverter
Abgebrutzelte Röhrenanschlüsse gibt es durchaus auch. Dazu kann man, immer paarweise, alle Röhren mal durchprobieren...wenn sie für 1s angehen sind sie in Ordnung.
Warnhinweis: Sowohl am Netzteil als auch am Inverter sind beim geöffneten Gerät lebensgefährlich hohe Spannungen frei zugänglich. Reparaturen bzw. Betrieb bei geöffnetem Gerät sind nur von Fachleuten auszuführen, die diese Gefahren erkennen und beherrschen können!
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Nun, wenn der Taschenlampentrick kein Bild zaubert, ist es wohl doch nicht das Backlight. Bei offenem Deckel siehst du aber mit Sicherheit das Backlight arbeiten. Abends mal das Licht ausmachen. Fällt dir bestimmt auf.
Joe´s Bastelbude
17.10.2016
4
das war so auch mein gedanke, da die Elkos alle soweit in ordnung waren.
ja kann man in der tat sehen für ca. 1 sekunde ... werde jetzt mal die Invertertrafos durchmessen.
Naja ist schon 10 Jahre alt, aber mich reitzt es das Teil wieder ans laufen zu bekommen ... und wenn er wieder geht wird er verschenkt Kindergarten oder so.
Gruss Joe
Joe´s Bastelbude
17.10.2016
4
So nach langen probieren habe ich rausgefunden wie man einen Inverttrafo misst, und schon einen Defekten ausgemacht ... ersatz ist bestellt. werde mal berichten ob es geklappt hat.
Lg Joe
Und danke euch beiden für die Hilfe (handshake)
Thema: Samsung LE27T51B Kein Bild aber Ton
Samsung UE55MU6179 Nach HGB Reparatur kein Bild
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
Samsung UE46H6273 Kein Bild/Ton
Medion MD30361 nur Backlight, kein Bild/Ton, keine Reaktion auf Bedienung
