Samsung le46c750r2z Startet nicht, blinkt nur
Diskutiere Samsung le46c750r2z Startet nicht, blinkt nur im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: le46c750r2z Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht, blinkt nur Meine...
dagolard
16.11.2016
4
Hersteller: Samsung
Moin Zamme!
Bin zwar Elektroniker, aber ohne Erfahrung mit TVs.
Habe nun heute einen 2010er le46c750r2z geschenkt bekommen, der nicht mehr startet, und will ihn wieder herrichten. Bei Start des TV mit der FB kommt der Blinkcode 3* normal - 1* lang (wiederholt sich). Keine Hintergrundbeleuchtung, kein Rauschen, kein Bild. Ausschalten mit FB nicht möglich. Ist dieser Fehler bekannt?
Für heute erst mal geöffnet und optisch inspiziert; Elkos auf dem Netzteil scheinen okay, Lötstellen sauber.
Reset per FB nach Anleitung (Tastenkombination) nicht möglich.
Will morgen erst mal Spannungen messen. Frage: messen mit angeschlossenem oder abgezogenem Mainboard?
Gruss Dago
dagolard
16.11.2016
4
Keiner eine Idee?
Komme leider erst am Wochenende zum Messen...
9.210
657
Mainboard abziehen dann an Strom.
Geht die Beleuchtung an ist das Main defekt, geht sie nicht an wirds am Netzteil liegen.
LG Thomas
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Soviel ich weiß hat Blinken bei Samsungs gar nichts zu bedeuten. Die machen das einfach während sie booten und wenn sie in Standby zurückfallen hören sie wieder damit auf - und dann geht's von vorne los.
dagolard
16.11.2016
4
Gerade Mainboard abgezogen, Stecker rein - Beleuchtung kommt. Also definitiv Mainboard defekt?
Nachtrag: habe ein Ersatzmainboard in England gefunden. 35 Pfund incl. Versand. Selber Code, aber ein anderes TV-Untermodell (LE46C750R2K) und ein anderer Tuner drauf. Na ja, hab mal angefragt...
Thema: Samsung le46c750r2z Startet nicht, blinkt nur
Samsung GQ65Q60TGU Startet nicht mehr
Samsung GU50TU8079UXZG Bootloop
LG 42lb700V Zeigt nur noch LG Life s good Logo, LED blinkt 3 Mal.
Samsung PS59-D6900 Plasma Erst Bootloop Problem, jetzt geht der TV gar nicht mehr an
Samsung UE32D6510 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung an
