Samsung LE52A556 manchmal Bild weg
Diskutiere Samsung LE52A556 manchmal Bild weg im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LE52A556 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): manchmal Bild weg Meine Messgeräte...
Steven Urkel
Steven Urkel
26.08.2017
80
Hersteller: Samsung
Meine Dicke Berta macht manchmal Probleme. Wenn ich die z.B. PS anmache, schaltet er um auf HDMI alles OK soweit, starte ich dann ein Spiel ist das Bild weg und nur der Ton da. Ich kann dann auch kein Menü mehr aufrufen, dann mache ich den TV aus, wieder an, er schaltet wieder automatisch um auf HDMI und Bild ist wieder da. HDMI Kabel ist neu, daher gehe ich davon aus dass das Mainboard langsam aber sicher den Geist aufgibt.
Jetzt war mein Gedanke, wenn ich es erneuern muss, passt evtl auch ein MB vom Nachfolgermodell rein? Damit er Digitaltauglich wird oder liege ich mit dem MB ohnehin daneben? Kein Bild nur Ton ist doch MB oder?
Da ja in Samsung Modellen auch Netzteile mit unterschiedlichen BN Nummern funktionieren, könnte es doch mit einem anderem kompatiblem MB evtl. auch klappen oder? Wäre ja cool wenn, ich werde meine Dicke aber auch so behalten. :D
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Hallo,hier vermute ich eher mal ein HDCP/HDMI Handshake Problem
Prüfe mal bei beiden Geräten die HDMI Einstellungen/Auflösung/HDCP Einstellungen.Mal alle Möglichkeiten ausprobieren.
Anderes HDMI Kabel probieren...
Steven Urkel
Steven Urkel
26.08.2017
80
Ich weiß nicht so recht was Du meinst, ich habe jetzt mal das Anynet deaktiviert, aber sobald ich mit der Source Taste umschalte ist das Bild weg, auch bei Scart. Ich kann dann nur noch ausschalten, weil ich auch keine Menü aufrufen kann. Schalte ich den TV erneut ein ist das Bild wieder da. Ich habe auch mal das HDMI Kabel gezogen zum umschalten, das selbe Problem, Bild weg. Es scheint mir am Gerät zu liegen.
Ich habe gerade noch etwas drann rumprobiert, das Bild ist immer weg wenn ich manuell umschalte, egal ob über die Source Taste oder über das Menü, sobald ich von TV auf Scart oder einen HDMI gehe ist das Bild weg. Mache ich den aus und wieder an landet er sofort auf dem entsprechenden Eingang und das Bild ist da. Was zum Geier ...???? Das ging doch vorher.
9.197
651
Mainboardfehler. Auf dem Main steht eine BN41... Nummer so heisst diese Serie, aber auf dem Tuner ist ein Etikett mit ner BN94... Nummer die ist für dein Gerät bzw. Panel. Darauf musst du achten wenn du das Main tauschen willst.
LG Thomas
Steven Urkel
Steven Urkel
26.08.2017
80
OK ich habe mal nachgesehen, in der A-Serie gab es noch den LE52A759 der dvb-t in HD kann laut technischer daten. Würde dieses Board auch passen? Hier gab es doch jemanden der da richtig Ahnung von hatt. Kann man den so ohne weiteres dann mit dem Board ausstatten? Wenn ein neues Board dann nicht kleckern sondern klotzen wenn machbar. Wenn er dann wieder ohne Box Sender empfangen kann würde den ja auch aufwerten. Was die Bildquali und den Sond angeht, da kommen die neuen LED Wegwerfteile einfach nicht mit.
Ach ja, anhand der LE52A759 Mainboard Sucheingabe konnte ich nicht herausfinden wie die BN-Nummer ist. Sonst hätte man ja Anhand der Anschlüsse schon mal grob checken können ob das überhaupt passen würde.
Die Mainboard Nummer ist BN41-00974, gibt es dafür alternative die digi TV tauglich ist? Das Board selber kostet bei Ebay grad mal 20€ incl. Versand.
Ich habe jetzt die BN Nummer vom Main des LE52A759 gefunden BN41-01092, rein optisch scheint es kompatibel, aber geht das auch und kann es was ich hoffe???????
Steven Urkel
Steven Urkel
26.08.2017
80
Ich habe heute mein Ersatzboard bekommen, ging echt schnell aber .... ich glaube der hatt mich über´n Nuckel gezogen. Ich habe es eingebaut und der macht auf einmal das typische Samsung klickern als ob das Netzteil hin wäre, wenn ich das Kabel zum Bedienfeld-IR Sensor abziehe geht er normal an, lässt sich dann aber logischerweise nicht bedienen. Bin grad echt angepullert, mal freundlich gesagt.
Vielleicht kann sich ja thommy noch mal äußern ob auch ein anderes Board passen würde, ich darf ja jetzt noch mal eins kaufen.
9.197
651
Wie soll ich etwas beantworten wenn ich keine Daten bekomme? Wie ich geschrieben habe BN41er Nummer und BN94er Nummer nur identisch sonst kann es doch nicht gehen oder????
Für dein Gerät soll sein BN94-01xxx für das gekaufte BN94-02xxxx wie soll das gehen.
Ich kann doch nicht alles raussuchen, daher brauch ich beide Daten von deinem Mainboard sonst kann ich nichts machen.
Und nein das gekauft Main ist OK aber nicht passend für dein Gerät!!!!!!
LG Thomas
Steven Urkel
Steven Urkel
26.08.2017
80
Ähm sorry ich verstehe grad nur Bahnhof. Das Original hatte die Nummer BN41-00974B, gekaufte Teil hatte auch die Nummer BN41-00974B das müsste doch gehen, im Netz steht das bei Samsung die BN Nummer stimmen muss damit das Teil passt. Der einizige Unterschied ist die Nummer auf dem Antenneneingang, aber ich habe nirgends eins gefunden wo die Nummer auch gestimmt hätte. Von dem Board gibt es verschiedene Ausführungen mit dem Flachkabel zum Tcon und weniger HDMI Buchsen.
jens1986
11.01.2014
702
30
Es muss aber nicht nur die BN41... Nummer sondern auch die BN94... Nummer stimmen.
Und bei deinem originalen Board lautet diese nunmal BN94-01656D und bei dem gekauften BN94-02451D.
Das war das was Thomas dir gesagt hatte ;-)
Steven Urkel
Steven Urkel
26.08.2017
80
Aber das ist doch nur der Antenneneingang, ist das echt so schlimm? Aber wieso macht das so viel aus bei ein und dem selben Board? :blur:
jens1986
11.01.2014
702
30
Es ist eben NICHT dasselbe Board. DIe BN41... Nummer definiert nur das grundsätzliche Layout des Boards, was in mehreren verschiedenen Modellen bzw. einer Modellserie benutzt wird. Die BN94 Nummer hingegen kreist die Modelle noch weiter ein. Denke weitere Details dazu kann dir der Thomas (ThommyX) erzählen.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.455
377
Dass der Aufkleber mit dieser Nummer auf bzw. neben dem Tuner klebt, bedeutet nicht, dass er sich nur auf den "Antenneneingang" bezieht.
Lutz
Steven Urkel
Steven Urkel
26.08.2017
80
Das Teil ist heute gekommen und grad eingebaut, erster Funktionstest soweit OK. Nachher noch die Rückwand rankloppen und mal die PS etc anschließen und sehen was geht.
Da es aus UK kam musste erst mal alles auf Deutsch eingestellt werden.
Thema: Samsung LE52A556 manchmal Bild weg
Samsung LE46C650 Ton hängt manchmal in einer Schleife, Bild läuft dabei weiter
Samsung UE37ES5700 OSD zoomt auf
Samsung schaltet sich erst nach mehrmaligen Versuchen ein
