Samsung P2350 Inverter Defekt: Bild sichtbar, aber Backlight
Diskutiere Samsung P2350 Inverter Defekt: Bild sichtbar, aber Backlight im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: P2350 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Inverter Defekt: Bild sichtbar, aber Backlight geht nach 1sec...
etnemele
27.02.2018
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Inverter Defekt: Bild sichtbar, aber Backlight geht nach 1sec aus
Ja, als PDF
So, hallo Zusammen!
Ich habe einen relativ alten P2350 und seit einiger Zeit ist wohl das Backlight ausgefallen. Nach dem Anschalten zeigt das Gerät kurz das Bild und dann verschwindet es.
Ich habe Dr. Google bemüht und dadurch folgendes rausgefunden:
- Das Bild ist noch da (wenn man aus einem gewissen Winkel auf den Monitor schaut), auch aktuell mit OnScreeMenü
- Durch drücken der "source" Taste springt der Monitor auf das aktuelle Signal zurück und zeigt wieder kurz das Bild, bevor er wieder "aus" geht.
- Ich habe auch schon mal versicht den Monitor bei verringerter Helleigkeitseinstellung "warm laufen" zu lassen, aber das brachte keinen Erfolg.
Es scheint mir, als wenn der Inverter für das Backlight defekt sei. Also habe ich den Monitor mal aufgeschraubt. Auf der Platine kann ich aber mit bloßem Auge keinen Defekt erkennen.
Ersatzteile gibt es sehr rar und ich habe keine seriösen quellen gefundne. Würde Bedeuten, ich müsste die Teile ein mal durchmessen und evtl Einzelteile selbst tauschen. Dabei bräuchte ich Hilfe :/
Vielen Dank schon mal im Voraus!
01.05.2011
5.062
741
Stelle doch mal ein Bild des defekten Inverters hier ein, vielleicht hat ja jemand Ersatz.
Thema: Samsung P2350 Inverter Defekt: Bild sichtbar, aber Backlight
Samsung UE50KU6099 Kein Bild, kein Ton. Backlight geht in regelmäßigen Abständen kurz an
Samsung UE50NU7099 Backlight defekt
Samsung UE50J5550SU Kein Bild, Backlight OK!
Samsung UE46F6640 Gerät hat kein Bild, keine Hintergrundbeleuchtung
Gira Control 19 Backlight Inverter defekt
