N
Newcomer2016
- 08.11.2016
- 3
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: RS21FCSM
E-Nummer: S/N:120242BA100120
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kühlschrank vereist, Gefrierteil läuft
Nach 2 Wochen Betrieb ist die imDisplay angezeigte Soll-Temperatur(1Grad) nicht wirklich die im inneren des Kühlschrankes gemessene (oben 14, unten 8 Grad)
Getauscht wurde Abtausensor, aber nachträglich wurde festgestellt, dass dieser gar nicht defekt war.(kam erst später an Meßwertetabelle ran...)
Fehler tauchte wieder auf, Thermosicherung durchgemessen, Durchfluss vorhanden, also OK?
Fehlercode ist die "7", also ein kurzer, waagrechter Strich.
Welche Werte muß die Heizung haben? Habe da im etz was gefunden von 480 Ohm Muss man die beiden Heizungen zum Messen trennen, denke ja? Bild folgt morgen
Kann eine nicht ganz dichte Flachdichtung an der Rückseitenabdeckung innen (die, hinter der der Verdampfer sitzt und in die der Lüfter eingebaut ist der alleinige Verursacher sein? ich denke nicht!?)
Wer kenn die Messwerte für den Temperaturfühler der oben im Kühlschrank sitzt?
kein Neugerät, ist gebraucht von Privat gekauft worden mit dem Hinweis:läuft...
Foto folgt morgen
Foto folgt morgen
