crashteam2000
- 18.11.2012
- 1
- Blutiger Anfänger
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: Samtron V93
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): bild geht nach 20 sek für 1 sec an
Hallo ich habe gestern 2 Monitore bekommen Es handelt sich um das Model V93 von Samtron.
Nun ergibt sich bei beiden das selbe Problem. Monitor geht an grüne Kontrolllampe leuchtet. Nach ca 10 - 20 sekunden erscheint das Bild für den Bruchteil einer Sekunde und dann ist und bleibt das Bild Dunkel. Habe verschiedene Kabel probiert, komischerweise machen beide Monitore genau den selber Fehler. Auch ohne VGA Kabel machen beide den Fehler so das ich nicht mal genug Zeit habe das Monitor Menü des Monitors zu öffnen. Habs auf 2 Rechnern probiert . Können doch nicht beide den selber Elektronischen Fehler haben oder ? Vieleicht hat ja hier irgend jemand eine Idee woran das liegen kann bzw was kaputt sein könnte.
