Loginbox
Samsung SP43T8HPX Rot verschoben STK bereits getauscht
john14
Geschlecht:
Herkunft:
Betreff: Samsung SP43T8HPX Rot verschoben STK bereits getauscht -
Gepostet: 05.01.2009 - 21:01 Uhr -
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: SP43T8HPX
Chassi: J54A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Rot verschoben STK bereits getauscht
Ja, als PDF
habe ein Samsung Rückpro SP43T8HPX. NT in Schutzschaltung. IC103 Schluss am Ausgang, 2 SiWi def.
STK392-010 gegen STK392-040 Sanyo getauscht. Gerät läuft wieder allerdings ist rot stark nach links verschoben.
Über das Konvergenzmenu läßt sich Grün und Blau gut einstellen (auf,ab links, rechts) rot jedoch nur auf und ab.
Zweites STK392-010 auch gegen STK392-040 getauscht. Fehler weiter vorhaden. Rot gegen Grün getauscht. Fehler nun bei Grün.
Kann also nur an der Endstufe liegen. 1000uF und 22 uF Elkos nicht getauscht da Grün und Blau gut regelbar. Ansonsten Schaltung durchgemessen(Vergleichsmessungen der beiden Endstufen, Widerstände und Spulen) alles soweit ohne erkennbaren Fehler. Kann doch nicht sein das mein neues STK nun einen andenren Defekt hat ???
Brauche Hilfe!!
John14
nuerny
Geschlecht:
Herkunft:
kassel
Betreff: Re: Samsung SP43T8HPX Rot verschoben STK bereits getauscht -
Gepostet: 05.01.2009 - 23:28 Uhr -
hallo
bitte zur abwechslung mal die suchfunktion nutzen
thema wurde mehrfach behandelt
gruss andreas
[b]Bei hilfreichen Hinweisen kannst du dich mit einem Karmapunkt revanchieren!!!
Einfach rechts auf ";Benutzer bewerten"; klicken.---Fertig!!![/b]
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen.
Albert Einstein
john14
Geschlecht:
Herkunft:
Gepostet: 06.01.2009 - 01:52 Uhr -
Hallo Andreas,
die Suchfunktion habe ich mehrfach mit allen möglichen Suchwörtern gefüttert. Was hätte ich noch finden sollen ?
Du kannst bei mir davon ausgehen das ich nur dann ne Frage stelle wenn ich meiner Meinung alle Info und Möglichkeiten erschöpft habe.
STK bereits gewechselt, SiWi gewechselt, Spannungen und Vergleichmessungen in der Schaltung stimmen bzw. sind meiner Meinung nach i.O. Gerät läuft, jedoch läßt Rot sich nicht Horizontal verschieben. Was sollte ich bei diesem Status noch über die Suche finden???
Gruß John14
Specialagent00r
Geschlecht:
Herkunft:
Gepostet: 06.01.2009 - 02:25 Uhr -
So nie
john14
Geschlecht:
Herkunft:
Gepostet: 06.01.2009 - 09:31 Uhr -
Hallo Daniel,
danke für den Link, konnte das Problem selbst lösen. Harrriß am Stecker für Rot-Konvergenz.
Im Ergebnis: 1 x STK392-010 gegen STK392-040(Typ Sanyo) getauscht, 2 x SiWi 3.9 Ohm.
Gruß John
Registrierte in diesem Topic
