FZ600
- 18.04.2011
- 1.252
- 47
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: UE32F4580SS
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, Ton funktioniert
Hallo Zusammen,
habe das oben genannte Gerät auf dem Tisch. BL und Ton fuktionieren, es fehlt der komplette Bildinhalt (keine Menüe, Teletext usw.)
Bei diesem Model ist das Tcon wohl auf dem Main integriert. Das Flachbandkabel geht direkt zur Panelplatine. Die Sicherung ist in Ordung und auch kein weiter defekt festzuestellen. Die 12 Volt kommen an und es werden intern auch die 3,3 Volt erzeugt. Ebenso sollten 31 Volt (Messpunkt) auf der Platine messbar sein die nur extrem schwanken?
Ebenso gibt es einen Messpunkt VOFFE und VSS. Beite Werte schwanken von 0,3 bis 0,9 Volt?
Gibt es eventuell Erfahrungswerte oder Tipps die weiterhelfen könnten?
Gruss
FZ600
Hallo Zusammen,
Gruss
FZ600
