Samsung UE32F5070SS geht aus
Diskutiere Samsung UE32F5070SS geht aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE32F5070SS Inverter: Rutnik 5351TP Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht aus Meine...
easyline
04.12.2015
22
Hersteller: Samsung
mein Samsung UE32F5070 LED-TV geht kurz nach dem einschalten wieder aus. Es erscheint kurz das Samsung Logo, danach geht der TV aus. Die Spannungen vom Netzteil sind vorhanden. Ich vermute das Mainboard ist defekt. Suche aber die passende Software. Vielleicht kann man den Fehler durch ein Software-Update beheben. Wäre sehr dankbar für ein paarTipps.
Mainboard: BN41-01955B(BN94-6781S)
Netzteil: BN44-00607A
Email: **********
http://img1.bildupload.com/66c62fe4aa7b0caf6ece5633968f74ac.jpg
thoma
04.11.2014
1.061
94
Man kann den Fehler durch Erneuern der LED Stripes im Panel beheben!!!
thoma
04.11.2014
1.061
94
LED Strips: BN41-02032A (LED Interface FHD32" Sharp)
easyline
04.12.2015
22
Vielen Dank erstmal für dein Tipp. Melde mich dann was daraus geworden ist.
Grüße
easyline
04.12.2015
22
Hallo thoma,
ich habe das Mainboard vom Netzteil getrennt und die Hintergrundbeleuchtung geht an, und bleibt an. Es ist definitiv das Mainboard defekt. Vielleicht hilft ein EEprom Reset. Welches IC ist das EEprom bei dem Board BN41-1955B? Habe versucht ein Foto beizufügen, hat leider wegen der Datenmenge nicht geklappt. Konnte so nur ein Teil vom Foto wo die IC`s darauf sind runterladen. Welches könnte das EEprom sein?
Grüße
http://img1.bildupload.com/4fa78816a72ce78b84c764070b3e3318.jpg
9.210
657
IC904 24C256 aber daran liegt es nicht. Main komplett tauschen hilft leider nur. Aber versuchs einfach.
Gruß Thomas
easyline
04.12.2015
22
Hallo thommyX, du hast recht gehabt. Ein EEprom Reset hat nichts gebracht, also keine Änderung. Mal sehen ob ich ein Mainboard finde, werde mich nochmal melden wenn es was Neues gibt.
Vielen Dank nochmal
Grüße
easyline
04.12.2015
22
Hallo, ich habe bisher leider kein Mainboard gefunden, deshalb habe ich den TV ausgeschlachtet.
Nochmal vielen Dank für die guten Tipps.
Thema: Samsung UE32F5070SS geht aus
Samsung UE50KU6079U Mainboard mit Überspannungsschaden
Samsung UE46C6200 Klickt nur noch
Samsung GU50TU8079U Bleibt beim Tizen Logo eingefroren
Samsung UE40D7090LS Schaltet sich aus und ein
Medion MD30361 nur Backlight, kein Bild/Ton, keine Reaktion auf Bedienung
