Samsung UE32H6470 hängt sich auf
Diskutiere Samsung UE32H6470 hängt sich auf im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE32H6470 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): hängt sich auf Meine Messgeräte...
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
4
Blutiger Anfänger
Hersteller: Samsung
Mein Sammi hatt seit eben ein Problem, wollte ihn anschalten aber er kommt nur noch bis zum Smart TV Logo, dann hängt er fest. Drücke ich Tasten auf der FB reagiert die rote LED drauf und blinkt aber passiert nichts. Ausschalten über FB geht auch nicht nur noch Stecker ziehen. Was kann das sein, Mainboard kaputt?
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
Versuch mal ein Hard reset
Step 1: TV auf standby
Step 2: Drücke INFO – MENU – MUTE – POWER
Step 3: service menu
Step 4: Press the Options button
Step 4: Press the Factory Reset Button (Again, it’s the first option).
Step 5: The TV will now switch off.
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
4
Blutiger Anfänger
Geht nicht, hab nacheinander auf der FB die Tasten gedrückt, er geht dann "normal" an, also Smart Logo und ende. Beim anderen Sammi geht´s mit der Kombi, das erscheint dann ein Menü nur bei dem leider nicht.
Sonic Excellence
15.04.2010
162
9
ich weiß leider nicht ob das bei der H Serie noch funktioniert.
Die EXIT Taste für ca. 15 Sek. gedrückt halten, danach sollte eine Abfrage auf Werkseinstellung erscheinen.
Gruß Leo
FZ600
18.04.2011
1.252
47
leidiges Thema bei den dingern. Der TV hängt in der Bootschleife. Vermutlich eine kleine unordnung im Flash.
Lies Dir mal den Beitrag durch.
Mit etwas Glück funktioniert die Methode von ThommyX auch bei Deinem TV.
Viel Erfolg
9.209
656
Methode funktionier eigentlich bei allen, wenn man den Flash findet. Aber hier kann es auch die Beleuchtung sein.....
Immer testen, Main ab - Beleuchtung da, dann Mainfehler, Beleuchtung aus dann NT oder Beleuchtung. Auch immer das Tcon abstecken, kann bei einigen auch das Booten verursachen...testen,testen,testen...
LG Thomas
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
4
Blutiger Anfänger
Ich habe das Kabel vom NT zum MB abgezogen, stecker rein und HGB geht an, also das MB. Ich habe ein MB für knappe 20€ incl. Versand gefunden aus UK mit Garantie da werde ich mir das Experiment mit dem einfrieren sparen, zumal ich sowas noch nie gemacht habe, da gehe ich lieber auf Nummer Sicher.
Thema: Samsung UE32H6470 hängt sich auf
Samsung GU50TU8079UXZG Bootloop
Samsung UE65KS7590U Bootet nicht
Toshiba 55V6863DA Status LED blinkt grün rot
Samsung UE55KU6179U Bootloop
