Samsung UE40F627022 Ohne Hintergrundbeleuchtung
Diskutiere Samsung UE40F627022 Ohne Hintergrundbeleuchtung im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE40F627022 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ohne Hintergrundbeleuchtung Meine...
pfeiffer
21.04.2015
48
Hersteller: Samsung
Das Netzteil liefert keine Spannung laut meinen Messungen
Sind in Samsung UE40F und UE40ES4300 die gleichen Netzteilei und ist die Fernbedienung Kompatibel
FZ600
18.04.2011
1.252
47
leider sind Deine Angaben etwas verwirrend :'(
Mit der Modelbezeichnung UE40F627022 ist nichts zu finden?
Welche Spannung hast Du kontrolliert und was für eine Bezeichnung hat das NT.
Wobei ich davon ausgehe, dass der Fehler eher am Backlight zu suchen ist.
Gruss
pfeiffer
21.04.2015
48
das netztet ist L46zf-DSM BN44-00616A
pfeiffer
21.04.2015
48
Habe heute weiter getestet wen ich den Stecker in die Steckdose stecke Blinkt die LED 5 mal wen ich den Stecker ziehe Blinkt die LED dann 2mal dann pause wieder 2 mal dann pause und so weiter . Vom NT zu der Hintergrundbeleuchtung messe ich 4,6 Volt zum Gassi aller Dings Wechselstrom ?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
Mainboard Verbindungskabel zu Netzteil trennen , dann mal Netz rein und dann sollte HG an gehen.
wenn nicht Netzteilfehler wenn ja mainbaord.
pfeiffer
21.04.2015
48
HG ging nicht an also NT was geht darauf kaputt .Oder wer Repariert
pfeiffer
21.04.2015
48
NT gewechselt aber immer noch dunkel
FZ600
18.04.2011
1.252
47
wenn dein Backlight bei abgestecktem Kabel (NT zu Main) mit dem neuen NT ebenfalls nicht an geht sind nur noch die LED`s selbst übrig.
Also Panel zerlegen und LED-Strips kontrollieren. Es werden eine oder mehere defekt sein.
Wie bereits erwähnt wäre die ein oder andere Messung hilfreich gewesen. Vermutlich hättest Du dir dann auch die Anschaffungskosten für das neue NT sparen können.
Viel Erfolg
9.210
657
D2GE-400SCB und SCA habe ich genug.
LG Thomas
Thema: Samsung UE40F627022 Ohne Hintergrundbeleuchtung
Samsung UE32D6510 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung an
Samsung UE46ES6300S Halbe Hintergrundbeleuchtung
Samsung U32R592CWU Kurz nach dem Einschalten ganz kurz horizontale streifen, danach nur noch die Hintergrundbeleuchtung an
Samsung UE43J5670 Bildstörung vertikal
Samsung UE 32 F5370 beim Einschalten blinkt 5 mal und geht aus
