Samsung UE40F6500 Kein Bild nur Ton
Diskutiere Samsung UE40F6500 Kein Bild nur Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE40F6500 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild nur Ton Meine...
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
4
Blutiger Anfänger
Hersteller: Samsung
Ich habe hier einen Samsung UE40F6500 Symtome kein Bild nur Ton. Habe ihn offen, ton läuft HGB ist aus. Ziehe ich das Main ab ist die HGB an, klemme ich es an bleibt die HGB wieder aus. Wenn ich das T-con trenne geht die HGB an, mit T-con bleibt sie aus. Ich würde mal auf das T-con tippen, liege ich richtig oder ist es doch das Main?
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
4
Blutiger Anfänger
Habe heute ein anderes T-con eingebaut, jetzt ist zwar ein Bild aber Streifen (banghead)
Ist das andere T-con defekt oder hatt das Display einen weg? Das T-con soll angeblich in Ordnung sein.
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
4
Blutiger Anfänger
erstes Bild rechte Seite ab, zweites Bild linke Seite ab.
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
4
Blutiger Anfänger
Mein Englisch ist leider extrem schlecht. Die Seite hilft daher nicht wirklich weiter. :(
Nur um auf Nummer Sicher zu gehen das ich das richtige eingebaut habe. Nicht das ich was wichtiges übersehen habe. Macht da was aus wenns aus nem größeren kommt oder so? Weil auf dem Zettel was von 55 steht.
Hier ist noch ne Antwort von VK. Ich hatte den mal angeschrieben das es nicht funktioniert:
T-con ist neu und im VEREINBAREN Fernsehen und Flüssigkristallanzeigenbildschirm geprüft (siehe das zweite Bild). Es ist nicht Aktienbild, es ist wirkliches Bild des Artikels. Dieser t-con hat firmware! Wenn Sie technischer Fachmann sind - können Sie wie steht's damit verstehen mir habe zu Ihnen erzählt.
Hier ist das Tcon das ich gekauft habe:
https://www.ebay.de/itm/332516724668?ul_noapp=true
Das ist das originale auf den Bildern.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Hier ist doch eindeutig die rechte Seite vom Panel defekt?
Thema: Samsung UE40F6500 Kein Bild nur Ton
Panasonic TX-49GXW904 Kein Bild kein Ton
Hisense H65U7A Kein Bild aber Ton, Beleuchtung geht
Panasonic TX-55DXN688 kein Bild
