Samsung UE46D5700 kein HDMI, kein USB
Diskutiere Samsung UE46D5700 kein HDMI, kein USB im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE46D5700 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein HDMI, kein USB Meine...
X
x1andy
08.10.2016
49
Hersteller: Samsung
Hallo Ihr lieben!
Habe hier ein Samsung UE46D5700 stehen.
Er hatte mit dem ursprünglichem Mainboard eine Bootschleife.
Das Board habe ich ersetzt mit einem baugleichem gebrauchtem aus einem kleineren Gerät.
Habe im Service Menü "Type" auf 46P6UFOE und "Model" auf UD5700 eingestellt.
Nun fällt mir auf dass beide USB nicht gehen und keiner der HDMIs.
Wenn ich ein USB-Stick einstecke, erkennt er zwar den Stick aber sobald ich darauf zugreife startet kurz der Player und geht sofort wieder aus. Das Gerät läuft dabei normal weiter. Das ganze habe ich schon mit 4 unterschiedlichen Sticks versucht ohne Erfolg.
Beim Anschluss meines PCs per HDMI, erkennt der PC den TV. Sobald ich am TV die Quelle auswähle, versucht er kurz zu verbinden und meldet dann "kein Signal".
Habe ich etwas übersehen? Habt Ihr eine Idee, was damit sein kann?
X
x1andy
08.10.2016
49
Neuste Software ist nicht drauf. Über USB geht nicht (siehe Post 1).
Über LAN hat er zwar Internet, findet aber keine... PVR ist nicht aktiviert.
Ich werde es mal später probieren. Danke schon mal :)
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.077
51
im Servicemenü
Type: 46L6UF0E
Local : EU_GER
Mode : UD5700
kannst ja mal testen
und dann factory reset .
X
x1andy
08.10.2016
49
46L6UF0E gibt es zur Auswahl nicht. Die Bezeichnung wird auch im Service Manual nicht aufgeführt. Nur 32L6UF0E und 40L6UF0E .
X
x1andy
08.10.2016
49
PVR Funktion aktiviert. Keine Besserung.
Bringt es etwas, den EEPROM zurück zu setzen?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.077
51
stimmt hast recht , hatte nicht genau geschaut.
eigentlich sollte es reichen wenn du ein reset im Servicemenü machst.
kannst du testen . was mich wundert das usb gar nicht geht um Software zu installieren .
ist es ein Board aus einem 5700er ?
X
x1andy
08.10.2016
49
Factory Reset ergibt keine Besserung.
Das Board ist aus einem 5000er. Sollte ja aber kein nennenswerten unterschied ergeben bei der Funktion.
X
x1andy
08.10.2016
49
Vielleicht hat der Vorbesitzer des Boards an den Einstellungen vom HDMI rumgespielt im erweiterten Service Menü. Hat zufällig jemand eine Übersicht von den Daten? Mir fällt sonst nichts anderes ein...
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.077
51
glaube ich nicht dann würde USB gehen.
wenn du gar nicht weiter kommst habe hier noch eins liegen vom 5700 und 5000 er (40Zoll)
beide hatten Displayschaden.
X
x1andy
08.10.2016
49
Zuckerbiene, weißt du zufällig, welches T_CON beim 5000er verwendet wird? Würde gerne vergleichen, ob es da eventuell Konflikte geben könnte...
Thema: Samsung UE46D5700 kein HDMI, kein USB
Grundig 49 GFB 6623 Blaue LED blinkt, Display geht immer nur kurz an und direkt wieder aus
Samsung U32R592CWU Kurz nach dem Einschalten ganz kurz horizontale streifen, danach nur noch die Hintergrundbeleuchtung an
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
Samsung TV HDMI HDMI Kein Ton am Fernseher
