schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Samsung UE46D6200 Hintergrundbeleuchtung ausgefallen + Boots
das-weberli offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Samsung UE46D6200 Hintergrundbeleuchtung ausgefallen + Boots  -  Gepostet: 15.06.2016 - 19:24 Uhr  -
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: UE46D6200
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung ausgefallen + Bootschleife
Nabend zusammen....
ich hab hier ein kleines Problem mit unserem Samsung LED TV.
Eigentlich hat es damit angefangen das auf einmal die Hintergrundbeleuchtung vom LCD versagte.
Bild und Ton liefen normal weiter
Hab dann den TV zerlegt und erstmal das Multimeter genommen und am Top1 + 4 (Ausgang zum Backlight) gemessen. Statt etwa 280V kommen da eher so 1,034V raus.
Sollte so eigentlich nicht sein.
Unterhalb des Anschlusssteckers vom Backlight ist noch ein großer brauner Kondensator. Dort liegen noch 340V an.
Hab erstmal das Netzteil ausgebaut um zu sehen durch welche Bauteile die Spannung durch muss.
Bin dann direkt an nem Transistor (wohl Spannungsteiler) und 2 Dioden (D9105) wo ich schon gar keinen Durchgang in irgendeine Richtung messen konnte.
Wollte dann nochmal nen paar Messungen im "Betrieb" machen und naja.
Board rein, TV an....
Jetzt bleibt nicht nur das Backlight aus, sondern der TV hat ne Endlos Startschleife mit ner blinkenden Standby LED.
Die blinkt 5 x hört kurz auf und blinkt wieder. Und in ner Endlosschleife kommt immer wieder das Samsung Logo zum Vorschein.
Das irritiert mich etwas da ich aus Messen, aus und Einbau vom Netzteil nichts gemacht habe.
Was meint ihr ? Beerdigen das Netzteil oder nochmal untersuchen
(BN44-00458A)
MFG
nach unten nach oben
thoma offline
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Samsung UE46D6200 Hintergrundbeleuchtung ausgefallen + Boots  -  Gepostet: 18.06.2016 - 10:39 Uhr  -
das-weberli offline
Betreff: Re: Samsung UE46D6200 Hintergrundbeleuchtung ausgefallen + Boots  -  Gepostet: 19.06.2016 - 15:19 Uhr  -
Hab es gefixt bekommen.
Erstmalar das Netzteil defekt.
Hab zufällig eins bei Ebay für 30 Euro bekommen.
Damit startete er wieder einwandfrei.
Leider war die Hintergrundbeleuchtung noch immer tot. Hab dann das Panel zerlegt und die LED´s geprüft.
Tatsächlich war eine defekt.
Hab die erstmal mit ner Diode gebrückt und die Hintergrundbeleuchtung etwas dunkler gestellt.
Die Kiste wurde immer mit 100 Prozent betrieben !
Steven Urkel offline
Betreff: Re: Samsung UE46D6200 Hintergrundbeleuchtung ausgefallen + Boots  -  Gepostet: 11.10.2017 - 18:08 Uhr  -
Schau hier rein, vielleicht hilft Dir das auch weiter. Kämpfe grad mit dem selben Problem wegen Alternativen Boards.
topic.php?t=65119
x1andy offline
Wissensstand: Einsteiger
Betreff: Re: Samsung UE46D6200 Hintergrundbeleuchtung ausgefallen + Boots  -  Gepostet: 11.10.2017 - 18:16 Uhr  -
Jo danke, deinetwegen kam ich auch auf den Gedanken :D
Aber hast recht... müsste ja das gleiche Board sein.
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 11.10.2017 - 18:16 Uhr von x1andy.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 21.02.2018 - 12:30
