Samsung UE46D6500 Bild ausgefallen, Backlight, NT, Mainboard
Diskutiere Samsung UE46D6500 Bild ausgefallen, Backlight, NT, Mainboard im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE46D6500 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild ausgefallen, Backlight, NT...
das-weberli
23.02.2009
49
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild ausgefallen, Backlight, NT, Mainboard i.O
Nabend zusammen
oder eher Nacht zusammen.
Der Samsung D6500 von meiner Nachbarin hat heute den Dienst eingestellt.
Er hatte schonmal einen Netzteilschaden, nun gibt es ein Problem im Bereich Panel/Tcon
Das Problem:
Nimmt man das linke Kabel zum Panel vom Tcon ab, läuft der TV mit nem halben Bild vor sich hin.
Steckt man das Linke Flachbandkabel an, verschwindet sofort das Bild mit nem fade out.
Was bleibt übrig ?
Defekter Tcon der 2 Hälften nicht versorgen kann ?
Defekt am LCD ?
mfg
9.210
657
Ich vermute mal einer der Paneltreiber ist defekt. Platine direkt am Panel.
Gruß Thomas
das-weberli
23.02.2009
49
Du solltest Lotto spielen :)
Genau so sieht es wohl aus.
Der Paneltreiber scheint irgendwo nen Kurzschluss zu verursachen ( linkes Flachbandkabel Pin 6 oder 7)
Wenn ich die ersten paar Pins am Flachbandkabel mit Tesafilm isoliere läuft die Kiste. Habe dann aber ganz oben wo das Senderlogo in etwa ist einen schwarzen Streifen.
TV Bild sind sonst völlig normal aus, nur bei LCD Testbildern sieht man das in der einen Hälfte was nicht stimmt.
Hab leider keinen Schaltplan, weiss also nocht nicht was ich tun soll.
Natürlich hab ich bei den 500 Versuchen erstmal das Flachbandkabel getötet.
Bekommt man sowas irgendwo ?
Thema: Samsung UE46D6500 Bild ausgefallen, Backlight, NT, Mainboard
Samsung UE50RU7179U Kein Bild aber Ton
MEDION MD 30814 Bild ist grünstichig und verzerrt
Samsung SAMSUNG UE48J5150AS Bild Flackert und horizontale Streifen die flackern und wieder verschwinden Tcon Board fiept.
Samsung UE46F6640 Gerät hat kein Bild, keine Hintergrundbeleuchtung
