- 09.05.2008
- 9.209
- 656
- Radio- und Fernsehtechniker
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: UE46F6xxx
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Funktion
Ja, als PDF
Unglaublich aber wahr!!!
UE46F6770
Netzteil BN44-00623B
Mainboard BN41-01958A / BN94-06555Z
Tcon T460HVN05.3
Panel T460HVF02.5 / GF460CSA-B1
Nach abklemmen des Tcon funktioniert das Gerät. Der BGA SDP1204 verursacht nen Kurzen.
UE46F6470
Mainboard BN41-01958B / BN94-07095Q
Tcon BN41-01938B
Panel CY-HF460CSLV1H
Keine Funktion, Main abgeklemmt Backlight vorhanden, IC1201 Weltrend WT61P807 verursacht einen Kurzschluss zwischen VDD und Masse. Wieso unbekannt.
Kurz und knapp, aus zwei einen gemacht und Main ersetzt. Ging 1 Woche gut und IC1201 auch auf dem anderen Main defekt. Gedankenspiele evtl. Panel defekt!
Laut eines Technikerforum IC tauschen. Gemacht, getan, dank jens1986 (handshake)
ABER diese müssen leider programmiert werden und keiner in dem Forum gab eine INFO darüber :cold:
Dank Zuckerbiene ein Main aus nem 40Zoll eingebaut und dieses lief 1 Woche bis der Weltrend den Geist aufgab mit selbigen Fehler.
Daher bin ich mir zu 99% sicher das das Panel irgendwo und irgendwann einen Schaden verursacht, der bei dem Samsung TCON direkt aufs Main zum Weltrend geht. Panel Display Control!!!
Vermutung beim AUO Tcon, das hier der BGA schiesst lass ich dahingestellt.
Fazit bei dem Main BN41-01958A und B zwischen Pin 1,2 und 3 ein Kurzschluss, dann Finger weg!!!
LG Thomas
Ja, als PDF
UE46F6770
Tcon T460HVN05.3
UE46F6470
Tcon BN41-01938B
LG Thomas
