SAMSUNG UE55D8000 Bild zieht nach einger Zeit schlieren
Diskutiere SAMSUNG UE55D8000 Bild zieht nach einger Zeit schlieren im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SAMSUNG Typenbezeichnung: UE55D8000 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild zieht nach einger Zeit...
skunk96
29.06.2016
Hersteller: SAMSUNG
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild zieht nach einger Zeit schlieren
Ich habe folgendes Problem und habe schon Google und dir Forensuche benutzt aber leider keinen Hinweis gefunden.
Habe seit kurzem bei meinem Fernseher das Problem, dass nach undefinierter (manchmal 5 Min manchmal 1 Stunde) Betriebszeit folgender Effekt auftritt.
Es sieht so aus als würde bei bewegten Bildern immer ein Schatten des Bildes stehen bleiben... Was im Endeffekt dazu führt, dass das Bild nach ein paar Sekunden aussieht als hätte jemand Wasser darüber geschüttet und die Farben ineinander verschmiert. Dies tritt bei allen Eingangsquellen (sogar beim Menü des Fernsehers) auf.
Wenn man den Fernseher ausschaltet und nach ein paar Minuten einschaltet ist für eine gewisse Zeit wieder alles in Ordnung...
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte (Panel, T-Con Modul,...) oder kennt vielleicht sogar jemand diesen Effekt ??
Wäre sehr dankbar für eure Hilfe da ich nicht unbedingt einen Techniker bemühen will da man anscheinend bei Gewissen Fehlern kostengünstig selber reparieren kann...
Danke schon mal vorab !!
thoma
04.11.2014
1.061
94
Fotos vom Fehler hochladen!!Bitte!!!
01.05.2011
5.067
743
Da hatte ich mal was...nicht genau so wie in diesem Thread, aber hat, letztendlich, funktioniert.
Vgh-Vgl-Seite
War eine extrem fummelige Reparatur, mini-Lötpunkte.
Einfrierendes Bild hatte ich mal mit einem Spannungsregler für die LCD-Stromversorgung. Der war defekt, überhitzte und die Versorgung zum LCD brach dann ein...das Bild selbst fror ein.
skunk96
29.06.2016
So ich hoffe das mit den Fotos haut so hin...
Es ist so, das die Einzelbilder nur langsam ausfaden... Sobald eine Zeit lang ein Standbild gezeigt wir normalisiert sich das Ganze bis zum nächsten bewegten Inhalt...
9.210
657
Es Steht inzwischen fest, dass es das Panel ist.
Reagiert auf Druck auf Rand oben links. Zeitweise dann klares Bild.
Prüf das mal. Ich vermute stark das das Display defekt ist.
Gruß Thomas
skunk96
29.06.2016
Druck bringt keine Änderung.... Glaubt ihr das sich eine Reparatur lohnen würde oder eher nicht ??
Thema: SAMSUNG UE55D8000 Bild zieht nach einger Zeit schlieren
Samsung UE55MU6179 Nach HGB Reparatur kein Bild
Samsung LE46C650 Ton hängt manchmal in einer Schleife, Bild läuft dabei weiter
Samsung LCD LE26A330 wenn ich den fernseher einschalte, flackert das bild die ganze zeit zwischen dunklem/schwarzem bild und normalem bild hin und her
Samsung UE55ES6760SXZG Mehrere überlagerte Bilder
