Samsung UE55ES6300 halbes bild
Diskutiere Samsung UE55ES6300 halbes bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE55ES6300 Inverter: BN44-00519B Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): halbes bild Meine...
L
lara
02.09.2003
386
36
Hersteller: Samsung
Hallo, bei diesem LED-TV ist die obere Bildhälfte dunkel. Ist jemanden dieser Fehler bekannt oder kann mir jemand mit Schaltungsunterlagen weiterhelfen? Im Netz konnte ich leider bei den bekannten Quellen, keinen Plan finden.
lara
thoma
04.11.2014
1.061
94
Bitte mal Fotos hochladen!
mfg thoma!
L
lara
02.09.2003
386
36
Hallo, hier mal das Fehlerbild
jens1986
11.01.2014
702
30
Befürchte bei dir wird es auch auf ein defektes Panel bzw. ein Bonding Problem hinauslaufen, wie auch in diesem Beispiel hier
L
lara
02.09.2003
386
36
Da ich heute das erste mal selbst das Bild mit Signal gesehen habe, denke ich auch das es sich höchtwahrscheinlich um ein Panelproblem handelt. Rein Ohmisch, ohne Panel, hab ich identische Werte an den beiden Steckern die zum Panel führen.
Vielen Dank erstmal! Falls noch jemand ne Idee oder ne Bestätigung hätte, ...
lara
thoma
04.11.2014
1.061
94
Check LVDS cable connection on mainboard and on T-CON board
Reconnect LVDS cable on mainboard and on T-CON board. Make sure you heared the double click
Half backlight problem on UE6S models
Probier dies mal bitte aus!
L
lara
02.09.2003
386
36
Danke, das war die erste Aktion nachdem ich das Gerät geöffnet hatte.
lara
01.05.2011
5.032
731
Nach dem Bild zu urteilen fehlt die obere Hintergrundbeleuchtung. Mal die Stecker zur LED-Beleuchtung prüfen. Mit Ohm´schen Messungen ist bei einer Reihenschaltung von vielen LEDs nichts Vernünftiges zu messen, da sich ja die Durchlass-Spannungen addieren.
Also, evtl. die Anteuerung der LEDS defekt (mal die Anschlüsse für oben und unten vertauschen!) oder der obere LED-Streifen.
Dann muß wirklich das Panel zerlegt werden. Merkwürdig ist, daß das über die ganze Länge ausgefallen ist, meist geht nur 1 Segment (Reihenschaltung von mehreren LEDs) nicht.
thoma
04.11.2014
1.061
94
ftp://helpedia.com/pub/temp/datasheets/monitors/Samsung/Samsung_UN55ES7500FXZA_fast_track_guide_%5BSM%5D.pdf
L
lara
02.09.2003
386
36
Vielen Dank, für die Tipps und Unterlagen!
thoma
04.11.2014
1.061
94
und zu welchem Ergebnis bist du gekommen?
mfg thoma!
L
lara
02.09.2003
386
36
ich hab mal die anschlüsse getauscht und bin zum Entschluss gekommen, das Panel nicht zu zerlegen, da mir der Aufwand zu groß erscheint.
Fakt: Panel def.
Gruß und vielen Dank!
lara
01.05.2011
5.032
731
Was war denn das Ergebnis mit den vertauschten Anschlüssen der LEDs?
Wieder oben kein Licht?
Wenn es also "nur" die Hintergrundbeleuchtung ist: Das Panel bloß nicht wegwerfen, da gibt es immer Interessenten, die sich dranwagen, denn die Beleuchtung bekommt man schon hin, ein wirklich defektes LCD dagegen nicht.
Z.B. hier im Flohmarkt anbieten.
L
lara
02.09.2003
386
36
Ja, war wieder oben kein Licht.
01.05.2011
5.032
731
Also nach dem Foto und den Berichten sieht es mir sehr nach Beleuchtung der oberen Kante aus, die nicht funktioniert.
Ist dort evtl. ein Flachband als Zuleitung eingesteckt? Wäre noch mal ein Versuch, die Zuleitungen AM PANEL zu tauschen, oben gegen unten. Mit viel Glück ist es nur dieses Kabel.
Danach hilft nur die Suche nach der defekten Diode. Das Panel-Zerlegen ist eine heikle Sache. Man muß diese große, dünne (!) Glasscheibe ja irgendwo bruch- und kratzerfrei ablegen und später auch fusselfrei wieder auf die Hintergrundbeleuchtung bekommen.
Wenn Du es nicht selber reparieren möchtest gibt es Im bayrischen Raum sicherlich Interessenten für so ein großes schönes Gerät. Eigentlich müßte sich auch die Reparatur in einer Fabhwerkstatt lohnen, schon mal angefragt?
L
lara
02.09.2003
386
36
Falls ich mal Zeit und Platz habe, werde ich das Teil zerlegen.
Vielen Dank für die Rückmeldung!
lara
K
Kostelectronics
06.04.2006
141
RFT Meister
Scheint ein immer öfteres Problem zu sein. Ich hatte schon mehrere solche Fehler, jedesmal war nur eine einzelne LED defekt die Unterbruch hatte (Reihenschaltung). Das ganze kommt von zu hohem Strom da Werkseitig der Kontrast immer auf "volle Kanne" Eingestellt ist! --->geplante Obsoleszenz??
Thema: Samsung UE55ES6300 halbes bild
Samsung KE55S9C startet nicht, alles dunkel
GRUNDIG 32VLE5420BG Kein Bild / Ton OK - Ersatzteile?
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
Samsung LE40B541 flimmern
