Samsung ue55h6870 Kein Bild nur Ton
Diskutiere Samsung ue55h6870 Kein Bild nur Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: ue55h6870 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild nur Ton Meine...
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
Hersteller: Samsung
Habe einen samsung ue55h6870
Beim Einschalten des Fernsehens
Leuchtet der Display kurz auf und geht dann
Wieder aus und Die Led Lampe blinkt fünf mal.
Wenn ich ein Beliebigen Knopf bei der Fernbedienung
Drücke hört man Töne.
Wenn ich das Kabel vom Netzteil zum meinboard trenne
Bleibt die Hintergrundbeleuchtung an.
Ich schätze das T-com Board oder im schlimmsten
Fall das Panel defekt sein könnte
Für jeden Tipp würde ich dankbar sein
FZ600
18.04.2011
1.253
47
Spannung vor und nach der Sicherung auf Tcon prüfen. Wenn vorhanden die Flachbandkabel (Tcon zu Panel) nacheinander einzeln betreiben (abstecken nur bei ausgeschaltetem Gerät). Auf dem Panel sollte sich auf jedenfall etwas ändern oder erkennbar sein.
Viel Erfolg
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
Flachbandkabel einzel getrennt es ändert sich garnicht
außer die hintergrundbeleuchtung an bleibt
FZ600
18.04.2011
1.253
47
Ok und welche Spannung (Tcon) ist vor und nach der Sicherung zu messen?
thoma
04.11.2014
1.061
94
Steck mal am Ausgang des T-Con Boards das linke Kabel aus Änderung?
dann wieder einstecken und das rechte Kabel ausstecken Änderung?
Ich rede von den Flchbandkabeln am Ausgang des T-Con Boards welche zum Panel führen!
Vor und nach der Sicherung T-Con sind meistens 12V zu messen!
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
Das mit dem kabel trennen hat nicht geklappt
es kommt überhaubt kein bild ausser der hintergrundbeleuchtung an bleibt
Die Sicherung von t-com scheint ok zu sein auch das t-com board,laut anleitung sollen alle leds von
t-com leuchten
bei mir leuchte nur die led neben der sicherung ,
können auch solcher fehler von der meinboard
kommen oder ist das Display defekt?
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
Bei mir scheint das Pannel defekt zu sein
werde ich bei samsung ein Antrag auf kolanz schtelle
ich bedanke mich herzlich für eure hilfe
Thema: Samsung ue55h6870 Kein Bild nur Ton
Samsung GU50TU8079 Ton da aber kein Bild
Panasonic TX-49GXW904 Kein Bild kein Ton
Samsung UE50RU7179U Kein Bild aber Ton
Samsung UE55MU6179UXZG TV geht nicht an, Standby-Leuchte reagiert, kein Bild/Ton, Hintergrundbeleuchtung iO
