Samsung UE60ES6300 schaltet nicht ein
Diskutiere Samsung UE60ES6300 schaltet nicht ein im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE60ES6300 Inverter: Chassi: U78A kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet nicht ein Meine...
L
lara
02.09.2003
386
36
Hersteller: Samsung
Chassi: U78A
Hallo, hab das Problem bei dem Gerät, dass ich außer 5V an Pin4/CN201 vom Mainboard keine Spannungen habe. Wenn ich den Stecker vom Mainboard abziehe, kommt Hintergrundbeleuchtung. Meine Frage: Kennt jemand den Fehler bzw. die Ursache oder hätte zufällig jemand Unterlagen zum Mainboard (BN41-01812A)?
lara
9.197
650
Kommt mittlerweile bei vielen Serien vor. Schaltbild vom Main selber sollte im Chassis U78A sein, hoffe ich.
https://elektrotanya.com/samsung_ue...xxes68xxx_chassis_u78a_u79a.pdf/download.html
Mess mal am IC Weltrend 61P... Pin 1 + 2 + 3 nach Kurzschluss. Ich vermute zwischen 2+3 ist einer.
Bedeutet das die 3,3 V Stand-By auf Masse gezogen werden. Ich versuche momentan selber daran zu arbeiten, ob man den 1 zu 1 tauschen kann.
LG Thomas
L
lara
02.09.2003
386
36
Danke erst mal. Das Manual hatte ich schon, ist leider kein Schaltbild vom Mainboard dabei. Am IC liegt die 3,3V an, wird wohl aus den 5V gewonnen die ich messen konnte. Also kein Schluß am Weltrend. Was ich noch messen kann, sind 0,45V am EEProm. Sollten da nicht auch 5V im Standby anliegen?
lara
9.197
650
Das Main arbeitet doch noch garnicht, also keine Spannungen. Hast du auch keine 12V wenn das Main dran ist???
Kontrollier mal bitte, wenn die Daten stimmen. IC705 3beiner nach Kurzen.
LG Thomas
L
lara
02.09.2003
386
36
IC 705 ist ok. Wenn das Main dran ist, messe ich nur die A5V am Stecker sowie die 3,3V am IC.
9.197
650
Ich habe mir jetzt diverse Schaltbilder mit dem Chassis runtergeladen, aber in keinem ist das Main mehr aufgeführt. Ist allerdings schon Schwach vom Hersteller. Mehr finde ich leider nicht heraus. Das heisst entweder durchwühlen und messen oder Maintauschen. Sorry für die negative Nachricht. Ich habe bei meinen wenigstens einen Anhaltspunkt zum testen gefunden.
Heisst ja im Klartext 3,3 und 5V Stand-BY und Versorgung fürs Main sind OK, aber werden nicht unterstützt.
Demnach könnte irgendwo ein Wandler (3beiner) nicht in Ordnung sein. Wenn du ein SM hast ist dort wenigsten ein Fehlerplan enthalten??? Sorry ja den Link hatte ich gesendet. Dort ist ein kleiner Weg beschrieben.
LG THomas
L
lara
02.09.2003
386
36
Danke Dir, denke ich werde mich mal nach nem Mainboard umschauen. Ohne Plan ist hier nicht mehr viel anzufangen.
lara
Thema: Samsung UE60ES6300 schaltet nicht ein
Samsung 46ES6570 TV Schaltet sich nicht ein, HGB OK.
Samsung UE46ES6890SXZG keine Funktion
Samsung UE32F4000AW Bildschirm flackert, Gerät "summt", schaltet sich wieder aus
Samsung UE32D6510 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung an
Samsung Ue60d6500 Geht nicht und klackert
